Простановки условных графических обозначений на чертеже по ЕСКД
Бабийчук Алексей Викторович. Инженер-конструктор.
размещено: 05 Октября 2004
aSymbol v.3.2 - Программа для простановки некоторых условных графических обозначений на чертеже по ЕСКД
Шероховатость (новая и старая редакция)
Допуск формы и положения ("исправил старые баги, ввел новые ;)")
Сварка
Маркировка
Сечение, Вид, Элемент
Неразъемные соединения
Разрыв
Отверстия
(Работа с фоновыми командами Pan, Zoom..., доп. настройки через ini-файл)
Простановки условных графических обозначений на чертеже по ЕСКД1
Простановки условных графических обозначений на чертеже по ЕСКД2
Простановки условных графических обозначений на чертеже по ЕСКД3
Комментарии 1-10 из 24
Николай Барабанщиков , 21 июня 2004 в 22:29
О программе отрисовки символов можно сказать – по технической реализации пять, по исполнению три.
1. Вкладка «Виды» - сечение обозначается по жесткому, не всегда используемому алгоритму. (Кстати HELP везде – типа догадайся сам). При определенных действиях, при выбранном типе «сечение», результат непредсказуем. Потом догадался, что красная линия (нового слоя «9») - толстая. Типы «вид» и «выносной элемент» еще ничего.
2. Вкладка «Сварка». Если это обозначение по такому ГОСТу, то почему бы это не вставлять сразу в окно «обозначение» (А сам ГОСТ не старенький?).
3. Вкладка «Разрыв» по настройке мудреная – быстрее, наверно, это выполнить «вручную». Позиционируется не точно, нельзя выполнить просто «обрыв», разрыв 3-го типа рисуется просто двумя восьмерками.
К всему прочему данная программа «глючит» в отличии от профиля.
Бабийчук Алексей , 22 июня 2004 в 10:30
Прога писалась под себя. Help - и не надо все понятно интуитивно. По пунктам:
1. Результат всегда предсказуем. Поработайте еще немного.
Слой и цвет - внутренние корпоррррративные установки. Чертим тонко по слоям с соответствующим цветом.
2. "по такому ГОСТУ" - это гост не на сварку, а на вид отрисовки сварки. ГОСТ не старенький. В окно же обозначения ставится уже ГОСТ именно на сварку (в принципе эту закладку можно изъять - есть моя прога aWeld)
3. Полностью согласен. Когда писал алгоритм реализации знаний не хватило.
Федотов Виктор , 23 августа 2004 в 08:11
Весьма признателен уважаемому автору за удобную и функциональную программу. Хочу обратить его внимание на изменения 3 в ГОСТ 2.309-73 "Обозначение шероховатости поверхностей". Необходимо или менять эту закладку или ввести новую, оставив старую. Особенно требуется изменить схему обозначения в правом верхнем углу чертежа - шероховатость остальных поверхностей.
Александр Байбаков , 07 октября 2004 в 23:50
Программа хорошая, но хотелось бы чтобы была настройка по слоями и цветам. А то ерунда какая-то получается:... Ваш корпоративный стиль и слой "9" трудно понять.
Он же , 07 октября 2004 в 23:52
Тем более этот гнусный пролетарский "Крясний" цвет
Бабийчук Алексей , 12 октября 2004 в 18:00
"Крясний" цвет - зайди в файл aSymbol.ini и там ручками
поставь в разделе[Сечение]
ТолстыйСлой=имя_твоего_слоя_для_толстой_линии_сечения
Игоорь Волковинский , 13 января 2005 в 10:41
Спасибо программа удобная и наглядная. Только вот изменить тип шрифта не возможно. А использовать стиль который предлагается в программе используется, также является и стилем MDT6 и с этим возникают трудности.
Ещё раз спасибо.
Владимир , 26 января 2005 в 17:52
Программа отличная. Вот есть одно НО! при переходе на AutoCAD 2005 при нескольких ее запусках меняется размер exe файла, окно программы не запускается, и при запуске из самого автокада, в командной строке появляется "33".
может подскажете как с этим бороться?
Бабийчук Алексей , 10 февраля 2005 в 10:02
Под 2005 АКАДом не работал. Поэтому отвечать пока нечего.
Бывает при сбое в работе программы, ее вызвать нельзя, запустить новую копию программы нельзя. Единственное место где она присутствует это исполняемые "Процессы" - Ctrl+Alt+Delete. Удалите ее из процессов.
zvyagaaa , 07 апреля 2005 в 22:25
Отличная программа, спасибо Вам Алексей.
0.28 МБ
