Q_Areas 2.120 - Площади помещений - Автокад 2007-2013.
Кузнецов Сергей
размещено: 14 Ноября 2012
обновлено: 15 Ноября 2012
Программа в основном для архитекторов - считает площади помещений. При известной фантазии может использоваться любым пользователем, которому нужна работа с площадями каких-нибудь объектов.
Привязывает контуры помещений (полилинии, круги, эллипсы и сплайны) к титулам помещений и титулы помещений к титулам квартир. При изменении контуров все значения площадей в титулах помещений и титулах квартир автоматически пересчитываются в реальном времени. Поддерживает библиотеку помещений для каждого файла в отдельности, которая может изменяться пользователем по своему усмотрению.
Программа состоит из одного исполняемого файла Q_Areas.arx и файла помощи Q_Areas.chm. Имеется версия win32 и x64. Чтобы загружаться как помощь к диалоговым окнам, файл помощи должен находиться в той же папке, что и исполняемый файл.
Работает после загрузки в Автокад любыми известными способами.
Полное описание программы смотрим файл Q_Areas.chm.
15.11.2012 года добавлены версии для Автокада 2007-2009 и Автокада 2013.
Q_Areas 2.120 - Площади помещений - Автокад 2007-2013.1
Q_Areas 2.120 - Площади помещений - Автокад 2007-2013.2
Q_Areas 2.120 - Площади помещений - Автокад 2007-2013.3
Комментарии 1-10 из 15
dip , 15 ноября 2012 в 07:01
А в каде2013 что-то не загружается. Как исправит?
Baton , 15 ноября 2012 в 09:31
Сегодня вечером выложу для Автокад 2013.
dip , 15 ноября 2012 в 15:02
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Очень хорошая программа. Молодец
Baton , 19 января 2013 в 12:00
В скачанном вами архиве куча папок с соответствующими версиям Автокада и разрядностью системы названиями. Подберите нужный файл q_areas.arx в соответствии с разрядностью операционной системы (64 или 32 bit) и версией Автокада. Если не получится - напишите какой Автокад и какая разрядность системы - я укажу папку :).
illusionoid , 22 января 2013 в 22:29
а куда кидать файлы Q_Areas.arx и Q_Areas.chm и где искать в автокаде потом?
Baton , 22 января 2013 в 22:38
Кидаете в любую папку или создаете для этих файлов новую. Потом прописываете файл q_aresa.arx в автозагрузку. Если не знаете как - обращайтесь к помощи по Автокаду. Подсказка - проще всего через Appload (Загприл).
dip , 04 марта 2013 в 11:56
Как сделать так чтобы в площадях вместо точки запятую проставлял?
Baton , 05 марта 2013 в 23:04
Попробовал менять региональные настройки - на Автокад никак не влияет. Exсel сразу на смену точки на запятую реагирует.
В коде у меня просто стоит функция перевода числа в строку. Причем используется стандартная функция из библиотеки ObjectARX. Видимо, эта функция безразлична к настройкам локализации. Делать настройки в самой программе для вывода точки или запятой - честно говоря лень. Хотя теоретически это возможно. Вы - единственный кто задал этот вопрос. Так что, к сожалению для Вас, править программу наверное не буду. Интересно - это Ваше личное пожелание или кто-то сделал такое замечание к Вашим чертежам?
dip , 31 марта 2013 в 11:23
Замечание никто не делал. Просто архитекторы запятую проставляют в площадях. Хотел для них подстроить. Сам конструктор
nuts2281 , 26 июня 2013 в 19:38
А если установлен VetCad работать будет?
0.74 МБ
