Несущая способность сваи по грунту в Excel V1.05 (все автоматизировано)
Александр. Воронеж. Расчет мостовых сооружений
размещено: 15 Декабря 2012
обновлено: 13 Февраля 2013
Программа позволяет определить несущую способность сваи в соответствии со СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». Программа представляет собой книгу Excel c использованием макросов.
Реализовано:
-автоматическая разбивка на слои по геологическим данным;
-определение коэффициентов работы сваи по боковой поверхности;
-учет всех повышающих и понижающих коэффициентов;
-построение графиков изменения несущей способности сваи под нижним концом и по боковой поверхности.
P.S. Я работаю в Excel 2010
Несущая способность сваи по грунту в Excel V1.05 (все автоматизировано)1
Несущая способность сваи по грунту в Excel V1.05 (все автоматизировано)2
Комментарии 11-20 из 24
sangut , 17 декабря 2012 в 20:19
Исправил коде к кнопке CommadButtom1. Кнопка расчет необходима для:
1)разбивки слоев грунта на подслои с задаваемой максимальной высотой( параметр hi_max);
2)выделение зеленым цветом ячеек в которые необходимо ввести данные в таблице описания геологических данных.
После изменения исходных данных следует нажимать кнопку расчет!
sangut , 17 декабря 2012 в 20:30
nemo186_ в дальнейшем я планирую в одной книге производить расчет:
1)несущей способности свай по грунту;
2)расчет на совместное действие горизонтальной силы и момента;
3)несущей способности сваи по материалу;
4)проверка несущей способности подстилающих слоев грунта;
5)определение осадок и жесткостных характеристик грунта для моделировании работы сваи в грунте в МКЭ.
kha , 18 декабря 2012 в 12:09
Будет ли возможность рассчитать сваю переменного сечения?
reer , 18 декабря 2012 в 18:03
Александер, программка твоя еще сырая, плохо офрмленная, так что дорабатывай,а потом выкладывай.
лично мне не понравилось:
зачем столько слоев
таблицы справа отвлекают
графики наглядней сделать
в общем оформить как-то получше, поменьше лишней инфы.
ps молодец, двигаешься в правильном направлении
sangut , 18 декабря 2012 в 21:16
kha_В программе реализован расчет сваи с камуфлетным уширением. Если Вы под сваей переменного сечения имели ввиду что-то другое, пожалуйста, опишите.
sangut , 19 декабря 2012 в 19:59
reer_ для бесплатной программы оформление в самый раз, возможность ввода до 15 слоев грунта создана для описания общего случая сложных инженерно-геологических условий с большим количеством ИГЭ-ов.
kha , 21 декабря 2012 в 17:51
я имел в виду конусообразные сваи
DesignerOPM , 14 января 2013 в 19:08
sangut , 13 февраля 2013 в 21:53
Исправил ошибку связанную с определением коэффициента γдоп2.
april28 , 04 октября 2013 в 11:18
Спасибо за прогаммульку, отличная работа!!!
При работе с Вашей программкой столкнулся с такой ситуацией: при расчете несущей способности сваи, расчет hi начинается с ИГЭ 2. Но, как быть в том случае, если ростверк заложен на глубину двух или более слоев грунта?
Или, может, это я что то не понимаю или не так делаю?
0.35 МБ
