Двухэтажный коттедж
    3 оценки
mngr_100
размещено: 13 Июня 2013
обновлено: 14 Июня 2013
1. Общие данные. Пояснительная записка.
2. Антисейсмические мероприятия.
3. Генплан. Ситуационный план.
4. Фасад "2"-"1". Фасад "В"-"А".
5. Фасад "1"-"2". Фасад "А"-"В".
6. План на отм. 0.000.
7. План на отм. 3.300.
8. Разрез 1-1.
9. План кровли.
10. План фундамента. Сечение 1-1,2-2.
11.Схема расположения перекрытия на отм. 3,000.
12.Монолитный участок Ум-1. Сечение 3-3.
13.Схема расположения перекрытия на отм. 6,000.
14.Схемы расположения стропильной системы.
15.Ведомость перемычек.Спецификация перемычек.
16.Армирование вентканалов.
17.Узлы армирования сопряжения стен.
Двухэтажный коттедж1
Комментарии 21-22 из 22
игнрпгнпнгпнгпгнпгнпгнп , 25 декабря 2013 в 14:37
Очевидно, домик для южных условий (глубина заложения фундамента, сечение стропил, теплотехнический расчет стен). Оформление не по ГОСТ. Оформление см. ГОСТ Р 21.1101.2009 и постановление №87 если у вас действительно стадия П. Для рабочки - ГОСТ 21.501-2011.
VityazRed , 23 августа 2017 в 11:07
Сообщение #20 от Серый007
А что с глубиной заложения не так? Если сделать расчёт по СП, при полах по грунту применяется коэффициент для глубины заложения = 0,6 (15 градусов) - для Москвы при грунте суглинок получается 0,7 м.
6.96 МБ
