Расчет пределов огнестойкости железобетонной плиты
Георгий Протасов
размещено: 04 Июля 2013
Производятся расчеты пределов огнестойкости железобетонных плит по прочности и теплоизолирующей способности. Расчет, оформленный в виде таблицы Excel, выполняется по СТО 36554501-006-2006 и по рекомендациям к СНиП 2.03.01-84. Подставив необходимые исходные данные, можно получить готовый отчет со всеми пояснениями и графиками. Расчетные функции реализованы в виде макросов с открытым кодом. Таблицы защищены для удобства ввода. Пароль отсутствует, так что программу можно дорабатывать под свои нужды самостоятельно.
Комментарии 11-20 из 22
Павел С. , 25 августа 2013 в 05:59
Георгий, спасибо. Качественно и аккуратно выполнено не только оформление, но и код. Если будет время, попробую дописать расчет колонн.
skado@bk.ru , 03 сентября 2013 в 15:40
Георгий, большая благодарность.
Подскажите как написано, это VBA, что за команды такие: "Find_Tau_sto"? Что почитать? И как такой аккуратный график получился?
VSlav , 03 сентября 2013 в 23:35
Очень аккуратная и приятная работа.
Георгий Протасов , 04 сентября 2013 в 09:29
skado@bk.ru, В расчете использованы пользовательские функции, написанные на VBA. Их код можно увидеть в редакторе Visual Basic (Alt F11). Читайте встроенную справку. Изучайте мои примеры. Насчет графиков,- это достигается упражнениями. На листе есть невидимые столбцы белых цифр на белом фоне.
Курмышанец , 24 сентября 2013 в 06:53
Просто спасибо!
rex500 , 29 ноября 2013 в 20:28
подскажите. по остальным жб элементам случайно таких прог не имеется?
abris , 17 февраля 2014 в 10:32
А вы уверены что все правильно считается? Или я чего-то не понимаю... но уже в начале:
Расчетный средний коэффициент теплоемкости бетона при 450С, по СТО:
С = 0,71 - 0,00083t, кДж/(кг · °С); (6.5)
А в формуле: =0,71+0,00083*450
Почему знак другой?
Так же непонятно почему в формуле для ared=(3,6*D36)/(D38+0,05*2,5)/2350
откуда 3.6?
почему 50W при W=2.5% должно быть 50*2.5/100=0.5*2.5 или нет?
При этом значение ячейки D38 неверное, там в формуле не тот знак...
Это не критика, это просто вопросы, считал руками и решил проверить и не сошлось вообще...
Автор дай разъяснения пожалуйста... кто-то из нас не прав, возможно я...
Fidelio , 14 мая 2014 в 14:33
abris, я считаю, что в формулах для C и ared в СТО допущена ошибка. Пробовал по ним считать - ерунда какая-то получается. Поэтому в программе использованы формулы из "Рекомендаций по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций", 1986 г.Там есть примеры расчетов и приведены готовые значения ared. Такие же формулы приведены в белорусских нормах ТКП 45-2.02-110-2008 "Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости"... В этих таблицах Вы сами можете все скорректировать на Ваше усмотрение.
Ironlung , 21 ноября 2014 в 15:31
kapitelinet , 09 сентября 2016 в 23:39
Спасибо.
Подскажите,существуют ли официальные публикации с перечнем опечаток к пособию к СТО по огнестойкости?
0.04 МБ
