Ведомость расхода стали, ВРС для Ревит (Autodesk Revit)
Александр Extraneous
размещено: 21 Августа 2013
обновлено: 14 Февраля 2015
Наконец-то разобрался, как сделать ведомость расхода стали в Ревите.
Несмотря на то, что многие говорят "Да мы уже давно делаем все в Ревите, проблем нет" и "С арматурой всё нормально получается, какие у вас там проблемы", выполненного чертежа раздела КЖ rvt-файлом я так и не нашел. Только PDF, картинки или оформление совершенно не по Госту.
В итоге дошел до решения своими силами.
Принцип - использование операции IF в расчетных параметрах спецификаций. Был добавлен общий параметр Арм_класс_диаметр_код, потом по определенной схеме назначен типоразмерам арматуры: для АI d6 - 1006, для АIII d12 - 3012 и так далее. Затем в спефификации созданы расчетные параметры с содержимым вроде "if(Арм_класс_диаметр_код = 1010, Количество * Арм_масса_пм * Длина стержня / 1000 мм, 0)". В итоге это поле выдает массу всей арматуры АI d10.
Новые поля и типоразмеры арматуры добавите своими силами.
Для разделения арматуры по конструкция используется параметр Арм_марка_конструкции.
Для установки высоты строки 8мм используется параметр "Арм_пустая_строка", этот столбец нужно сделать невидимым и установить другую высоту шрифта (для Arial примерно 4.2).
Версия Ревит - 2014.
Больше интересной информации по Ревиту на моем блоге: weandrevit.blogspot.com
Комментарии 1-7 из 7
S-Y , 22 августа 2013 в 04:11
А для RST 2013 можно?
extraneous , 22 августа 2013 в 09:14
S-Y, рекомендую переходить на 2014. Есть много доработок как раз в спецификациях. Установите триальную версию, попробуйте.
Версию для 2013 выложу позже (надо будет делать заново в 2013, потому что сохранения в предыдущей версии нет).
alexandr_popov , 26 августа 2013 в 08:50
Арматура нынче А240, А400, А500 и т.д.
с 14 ревитом загвоздка с 32х-битными системами (да иногда и такие ещё встречаются).
в 13м ведь тоже if работает в строке создания расчетного значения?
extraneous , 26 августа 2013 в 11:16
alexandr_popov,
У нас Казахстании всё еще старая-добрая AI-AIII :) Поменяете для себя, как надо, ничего сложного же.
Сделал в 2012, смотрите тут: http://dwg.ru/dnl/12346
Makarov_d , 10 октября 2014 в 16:47
в 2014 версии можно группировать заголовки в ревитовских таблицах или это в 2015-ой появилось?
extraneous , 24 октября 2014 в 20:14
Сообщение #5 от Makarov_d
Да это всегда было, вроде бы. В 2014 точно есть, а еще есть возможность вписать свой текст в заголовок вместо названия параметра.
extraneous , 09 марта 2015 в 23:39
Больше информации о том, как все работает - на моем блоге: http://weandrevit.blogspot.ru/2015/02/revit.html
0.8 МБ
