Шаблон динамический штампы А4->А1 и элементы-аналоги SDPS-GrafiCS.
r0c0t
размещено: 24 Сентября 2013
обновлено: 27 Сентября 2013
Шаблон со штампами А1, А2, А3, А4 и элементами для отказа от SDPS-GrafiCS.
Кроме самих штампов содержит элементы позволившие полностью отказаться от СПДС. Работаем в лиц. LT практически без потерь.
1. Штапмы динамические, любой лист можно растянуть в нужный формат от А4 до А0, включая дополнительные.
2. Имя проекта, проверяющего, шифр - заполняется сразу для всего альбома. Основная надпись заполнена с помощью полей задаваемых в свойствах файла и свойствах динамического блока штампа.
3. Содержание. Сделана автообновляемая ведомость чертежей основного комплекта. Измененное название листа меняет содержимое ведомости. Нужно только сохранить файл. Сделано до 25 листа, если надо больше - продолжить несложно.
4. Многостраничная печать. Для каждого штампа модели настроена вкладка листа. При изменения формата в диспетчере листов есть нужные форматы. Многостраничная печать реализуется легко при выделении нескольких вкладок и последующей публикации.
5. Слои оптимизированы: нижнее подчеркивание "_" помещает их выше слоя "0" в списке. Не будет путаницы с чужими слоями.
6. Штампы оптимизированы под черчение с масштабом 1:100 вставка узлов с другим масштабом возможна с использованием масштабируемого блока. Указания в самом файле.
7. Блок динамической отметки.
8. Все нужные размерные стили и блоки вставлены в особом месте. Способом "Утилиты->Очистить" можно пользоваться без боязни удалить нужные.
9. Шрифты и вид условных обозначений сделаны как в СПДС.
10. Внедрены типы линий: линия разрыва, линия сварки монтажная, линия сварки заводская, в том числе невидимая сварка, линия границы грунта, линия откоса котлована (последней кстати нет в СПДС).
Использованы со страниц: http://dwg.ru/dnl/342 - типы линий, http://dwg.ru/dnl/7878 - метизы, http://dwg.ru/dnl/11327 - сортамент.
Данный шаблон результат многолетнего использования и доработок.
Тема в форуме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104288
Шаблон динамический штампы А4->А1 и элементы-аналоги SDPS-GrafiCS.1
Шаблон динамический штампы А4->А1 и элементы-аналоги SDPS-GrafiCS.2
Шаблон динамический штампы А4->А1 и элементы-аналоги SDPS-GrafiCS.3
Комментарии 11-12 из 12
kulmx , 24 марта 2019 в 13:32
в состав архива добавить файл .xlsx
очень не корректно сделан архив
при открытии присутствует ссылка на это файл...
D:\Dropbox\_Base\Заказы\2013\Сочинский ПМЭС\состав проекта ПД изм 01.xlsx
znatok , 18 ноября 2021 в 14:36
***Шрифт Isospeur. ***
Наиболее лучше, если дают файлы с шрифтами, которых не найти, то по умолчанию заменяю Isospeur, та как шрифта типа "GOST...", коряво ставит знак номера и буквы ё нет, а букву ё обязательно надо писать в ФИО.
1.38 МБ
