pile2LIRA Расчет свай по материалу
relaxyn2009
размещено: 08 Октября 2013
обновлено: 12 Октября 2013
Pile2LIRA выполняет генерацию расчетной модели одиночной сваи в текстовый файл формата ПК "LIRA" для дальнейшего расчета сваи по материалу методом конечных элементов. Расчетная модель сваи соответствует СП 24.13330.2011 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85" п.7.1.8, прил.В.
Для работы программы требуется установленный Microsoft .NET Framework 2
Совет:
В программе реализована автоматическая проверка общей толщи грунта по участку сваи погруженного в грунт, поэтому слои грунтов лучше заводить полной толщиной сверху в низ, от ростверка, с последующим разбиением на необходимое количество элементов в расчетной схеме.
Изменения в pile2LIRA v.1.1:
- расчетная схема генерируется на всю длину сваи;
- добавлена возможность введения корректирующих коэффициентов для вычисления условной ширины сваи и модуля упругости бетона;
- добавлен вывод значения приведенного коэффициента деформации ae, по которому вычисляется l1 - длина сваи используемая при учете продольного изгиба.
pile2LIRA Расчет свай по материалу1
Комментарии 1-10 из 14
tutanhamon , 09 октября 2013 в 08:22
dancha , 09 октября 2013 в 11:01
relaxyn2009, почитайте "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ", п.5.2 внимательно.
tuhto , 09 октября 2013 в 12:08
Допиши коэффициент Кф=0,9 для свай круглого сечения. Для фундаментов мостов!
tuhto , 09 октября 2013 в 12:09
...при определениии расчетной ширины Вр
la911 , 09 октября 2013 в 12:13
Не первый раз встречаю полезные программки с подписью ZaZen.Большое спасибо за труды!
Возможно-ли где-то посмотреть еще программы этого автора?
relaxyn2009 , 09 октября 2013 в 19:59
dancha, вы про это:
Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости)......?
Данный документ на который вы ссылаетесь не имеет определенного статуса и был издан в развитие СНиП II-17-77. По поводу расчетной схемы в СП 24.13330.2011 п.7.1.8 а так же В.4 по моему однозначно все сказано - допускается (конечно у схемы В.1 уши растут с более древних документов - есть некое несоответствие выше указанным пунктам).
dancha , 10 октября 2013 в 11:17
relaxyn2009, да, я про это: "Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) и НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ в их сечениях".
Для упрощения рутинных расчетов свай по трем составляющим официально разрешили использовать ЭВМ. При этом предполагается, что аналитическое решение предложенное в ранее изданных документах, будет совпадать с расчетами на ЭВМ.
Так как теория расчета никак не изменилась, то новый порядок расчета не имел бы смысла, хотя бы потому, что формула 7.1 СП 24.13330.2011 встречается во всех ранее изданных документах по проектированию свай.
Расстояние l1 (формула 7.1 СП 24.13330.2011 или формула 7.1 СП 50-103-2003) это ни что не иное, как расчетная длина сваи, которую надо использовать расчете свай по материалу (например, в Лире), когда уже были получены усилия.
Вводить это значение следует, когда (закладка ЖБ/Задание параметров для ж/б конструкций/Тип) стержню присваивается расчетная длина сваи.
А длины свай, которые необходимо смоделировать в расчетной схеме для получения расчетных усилий в стержне для дальнейших расчетов в Лире, необходимо принимать по СП 50-102-2003, Приложение Д, п. Д.3:"Под глубиной l следует понимать фактическую глубину погружения свай при отпирании их на дисперсный или скальный грунт в случае отсутствия заделки (забуривания) в него. В случаях когда набивные и буровые сваи, сваи-оболочки или сваи-столбы заделаны не менее чем на 0,5 м в невыветрелый скальный грунт...". То же самое есть и в"РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ", 1980.
Полезная информация на этот счет есть в следующих изданиях:
1. Шапиро Д.М. "Теория и расчет модели оснований и объектов геотехники" 2012, с.99 и т.д (своеобразное пособие к СП 22.13330.2011 и СП 24.13330.2011)
2.Силин и др. "Проектирование свайных фундаментов глубокого заложения", 1981, стр.119 и т.д.
relaxyn2009 , 10 октября 2013 в 13:59
dancha, вы конечно формально правы про методу, но если сравнивать результаты статрасчета схемы со сваей на всю длину и длиной до расчетной точки защемления (конечно то же есть определенная область применимости) дает достаточно приемлемую сходимость результатов, конечно распределение усилий ниже точки защемления не узнать, что в принципе и не нужно, зато к примеру для крупных схем (я имею в виду расчет системы сооружение - грунт) дает возможность сократить число КЭ (для чего и создавалась программа - что бы быстро построить свайное основание). НЕ ВОПРОС - ввести изменения в программу для моделирования всей сваи не сложно.
dancha , 10 октября 2013 в 20:39
relaxyn2009, я буду очень признателен, если вы подкорректируете программу так, чтобы необходимую длину сваи можно было вводить вручную.
Lina-6 , 11 октября 2013 в 08:59
Спасибо. Дискуссия тоже познавательна
0.6 МБ
