Спецификация металлопроката
vl74
размещено: 15 Октября 2013
обновлено: 13 Ноября 2013
Программа предназначена для:
составления спецификаций элементов из металлопроката
составления спецификации металлопроката согласно ГОСТ 21.502-2007 , приложение Ж, форма 2.
Программа протестирована на простых объектах, так что могут быть ошибки. Также могу ошибаться в терминологии, прошу меня сильно не бить:)
Написана по мотивам программы, встреченной в сети, переработанная и дополненная.
Подправил VBA - теперь 1 столбец может быть пустым.
Комментарии 11-20 из 25
voltron , 28 октября 2013 в 10:47
ТО что она делает обычные спецификации элементов это вообще супер!
Можно не париться и делать спецификации на элемент очень быстро с возможностью редактирования!!!
voltron , 28 октября 2013 в 10:52
втроенный редактор это очень удобно! еще бы возможность копирования спецификации элементов в буфер обмена для вставки в спдс таблицу...
vl74 , 30 октября 2013 в 11:21
В программе ТСС обмен с автокадом был именно через буфер обмена. Можно чуть попозже доделать.
Спецификации обычные это удобно - для простеньких работ пользуюсь теперь. Просто достало постоянно копировать из других проектов.
Для арматурных изделий тоже есть нечто подобное, но очень примитивное.
Для вставки в автокад в виде таблицы скопируйте в буфер, далее в автокаде edit->paste special->autocad entities
voltron , 30 октября 2013 в 18:45
имел ввиду не спецификацию стали, а спецификацию элементов. впрочем и так все супер!! потом эти dxf lisp`ом можно под себя переделать за секунду. Добавил сортамент шпилек, профнастила. Так то можно много чего добавить... Заметил такую вещь: если копировать строки, а при этом поле "Поз." не заполнено, не пересчитывается массы верхней иерархии. решение: просто вписывать туда что-то либо.
vl74 , 31 октября 2013 в 20:10
Сортамент профлиста там есть уже - просто он отключен (те же проблемы с количеством в м2).
Ну а таблицу простой спецификации тоже можно делать, но сперва excel таблицу заполнить (программу доработать надо тогда) и копировать ее в буфер обмена.
vl74 , 13 ноября 2013 в 10:47
voltron. Есть такая проблемка. Позже поправлю - число строк исходных данных определяется по содержимому 1 столбца. Следовательно позиции в нем могут быть пустыми, кроме последней строки.
VMaksS79 , 14 ноября 2013 в 12:06
А как свой сортамент добавить ( например пвл-506)
vl74 , 15 ноября 2013 в 10:18
Чтобы добавить сортамент, нужно
1.Добавить лист с элементами сортамента.
2. Открыть скрытый лист "Сортаменты"
3. Расширить именованный диапазон "Список сортаментов" на 1 строку вниз
4. Скопировать какую-нибудь готовую строку сверху
5. Изменить имя в 1 столбце на имя Вашего листа с сортаментом.
Парпаланерист , 05 марта 2014 в 13:22
Сообщение #18 от vl74
Замечательная программа. Спасибо автору огромное. Но не могу найти просечно-вытяжного и рифленого листов. Огромная просьба Вашу инструкцию, которая вверху, в картинках сделать. Очень прошу. Я с экселем на Вы, а досчитывать эти листы вручную не удобно.
vl74 , 15 ноября 2014 в 21:26
Долго сюда не заходил. Программу обновляю, смотрите у меня на сайте.
0.37 МБ
