сума линий AutoCad
West
размещено: 21 Октября 2013
сумма линий autocad
архив з вложеним
Площадь, длина и объем выбранных примитивов в панели
свойств. Добавляется новая группа свойств Геометрические
свойства с полями Площадь(сумма), Длина(сумма),
Объем(сумма) и группа Геометрические свойства (настройка)
Необходимо однократно загрузить arx-файл
(который можно взять здесь) при помощи команды _APPLOAD
(или _ARX)
GeomProps2006.arx - для AutoCAD 2006
GeomProps2007.arx - для AutoCAD 2007...2009 (только x86 - 32-битный)
GeomProps2009x32.arx - для AutoCAD 2009 (только x86 - 32-битный)
GeomProps2009x64.arx - для AutoCAD 2009 (только x64 - 64-битный)
GeomProps2010x32.arx - для AutoCAD 2010...2012 (только x86 - 32-битный)
GeomProps2010x64.arx - для AutoCAD 2010...2012 (только x64 - 64-битный)
GeomProps2013x32.arx - для AutoCAD 2013...201X (только x86 - 32-битный)
GeomProps2013x64.arx - для AutoCAD 2013...201X (только x64 - 64-битный)
Загружать в AutoCAD можно при помощи команд _APPLOAD или _ARX
Выгружать и повторно загружать НЕЛЬЗЯ! Это приведет к
аварийному завершению AutoCAD.
Если открыт Design Center (команда _adcenter) и загружен
GeomProps при выходе из AutoCAD возникает ошибка
(необрабатываемое исключение в AcObjClassImp.arx). При этом
нет потери данных в dwg-файлах, которые были открыты, т.к.
к этому моменту они уже сохранены. Аналогичная ошибка может
происходить при открытых палитрах инструментов.
Команда GeomPropsScale позволяет задать масштабный
коэффицент.
Вызов из AutoLISP:
Комментарии 11-14 из 14
DmAK , 22 октября 2018 в 20:38
GeomProps2015x64.arx - не правильно считает сумму, считает все с коэффициентом 0,5 (делит на 2). Это только у меня? Подскажите как вылечить?
West666 , 22 июня 2021 в 15:06
Сообщение #11 от DmAK
проверь коефициент 0.5 скрпей стоит
West666 , 22 июня 2021 в 15:21
http://www.maestrogroup.com.ua/support/GeomProps.zip
2022 весия работает с 2021
lemurz9 , 07 февраля 2023 в 16:41
Сообщение #13 от West666
maestrogroup.com.ua не открывается никак. Может кто-нибудь сюда выложить последнюю версию 32/64?
0.45 МБ
