Расчет ферм (Аналог Кристаллу)
AlexCAD777
размещено: 06 Января 2014
Данное приложение относится к разряду простых расчетных приложений, выполняющих расчет по заранее определенному прототипу. То есть расчетную модель фермы строить не надо, а расчет проводится по типовым прототипам. За прототип приложения взят режим расчета ферм приложения Кристалл версии 3.9.01. Цель создания нового приложения заключалась в получении усовершенствованного, по сравнению с прототипом приложения для личных нужд (а так же использования всем остальным прогрессивным человечеством). По сравнению с прототипом было сделано ряд усовершенствований в сторону расширения функциональных возможностей.
В первую очередь автор использовал те прототипы, с которыми ему приходится чаще сталкиваться в практической деятельности. Так же расширен выбор поперечных сечений стержней, включая несимметричные. Несколько упрощено диалоговое окно выбора стали. Отличительной чертой приложения от прототипа является построение в AutoCAD расчетной схемы усилий и геометрической схемы, что для инженера является более ценным , чем отчет в Microsoft Word.
Расчет ферм (Аналог Кристаллу)1
Комментарии 1-10 из 16
PKB1178 , 06 января 2014 в 12:55
Кристалл - очень удобная скадовская программа солитер. Но у него есть 1 минус. Там выбор разновидностей ферм ограниченное количество, и не всегда находишь необходимый тип ферм. В данной программе разновидностей ферм еще меньше. Автору программы хотелось бы выразить благодарность но хотелось бы увидеть программу как минимум с теми же возможностями что и Кристалл.
AlexCAD777 , 06 января 2014 в 17:49
Программа написана давно. В момент написания я не смог ее выложить здесь на сайте - что то не получилось. сейчас просматривая тему о идее создания бесплатного по решил выложить. Программа написана была для личных нужд и на данный момент для меня утратила актуальность. в ней есть интересные моменты, как то вывод расчетной и геометрической схемы в АКАД - ради этого все и писалось. Но есть и существенный недостаток - расчетный метод не МКЭ а простой метод вырезания узлов, что в свою очередь ведет к тому, что для каждой схемы составляется свой расчетный модуль. Это громостко. Если кому интересно, могу выложить исходники. Написано на VB 6. Надо бы в VB.net перегнать , а это пересоздание интерфейса , расчетные модули будут работать скорее всего с минимальными исправлениями или без них.
vedeks , 07 января 2014 в 05:23
Спасибо за труды!
Вывод в АCAD ваще круть!!!
Бэтман , 07 января 2014 в 09:49
помогите разобраться в тп 3.501.1-177.93 мне нужно узнать как там получены моменты усилий М,N,Q...я все остальное там рассчитал в exel под новые нагрузки Н-14 мой эл.адр. kampa1982@mail.ru
vladas , 07 января 2014 в 13:45
При запуске проинсталлированной Fermacalk в Win7 x64 выдает сообщение: Component 'TABCTL32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. И основное окно не открывается
AlexCAD777 , 07 января 2014 в 20:33
Я не в курсе что такое тп 3.501.1-177.93
Под системой 64 бит не устанавливал. у меня семерка 32 - работает без вопросов. Возможно при установку не стал этот компонент , т.к. он не для 64 бит... Такие нюансы не знаю. Инстал стандертный виндовый. Там вроде в архиве был экзешник куда все впихнуто - все в одном - попробуйте его
Letul , 08 января 2014 в 11:14
Автору спасибо за труд!!! Многие приложение на голову ниже этого люди за деньги продают ))))
Kaha251184 , 08 января 2014 в 21:28
вывод расчетной и геометрической схемы в АКАД - очень полезная и удобная функция. прогонял ферму в кристалле(быстренько)- результаты очень близкие. Большое спасибо!!
Alexij , 09 января 2014 в 16:21
А нельзя эту прогу выложить в готовом виде, чтобы без установки запускалось, на работе установить что-либо проблемматично.
vladas , 10 января 2014 в 03:40
Поддержу Alexij, относительно портабельного варианта, без инсталла. После удаления её деинсталлятором пришлось подчищать следы в реестре. Да и для современной ОС х64 актуально, будет не лишним. Не так важен вес проги, сколько её универсальность работы в разных системах и комплектах библиотек.
Явно не хватает схемы полигональной фермы. Ну что может быть ещё более популярно-распространённым типом?
7.31 МБ
