MtmdEdit 2.2.1(редактор текста) for AutoCAD 2000-2002
Мамкин Мансур
размещено: 30 Сентября 2004
MtmdEdit - маленькое и шустрое ARX-приложение для редактирования объектов DTEXT (однострочный текст), MTEXT (многострочный текст) и размерного текста.
Основные возможности
- Редактирование нескольких строк DTEXT в одном окне (подобно редактированию объекта MTEXT), автоматическое добавление/удаление строк в чертеже при редактировании DTEXT
- Изменение межстрочного интервала объектов DTEXT
- Выравнивание нескольких DTEXT по осям X и Y
- Изменение регистра (Ctrl+U - ЗАГЛАВНЫЕ, Ctrl+L - строчные)
- Позволяет редактировать 'исходный код' многострочного текста
(то есть видны все управляющие коды текста, что можно рассматривать и как недостаток и как преимущество перед стандартным редактором)
- Поддерживается вызов по двойному щелчку (кроме случая, когда выбраны несколько объектов)
Состав архива MtmdEdit221.zip:
file_id.diz - краткое описание
MtmdEdit221.exe - инсталлятор
Комментарии 11-20 из 24
Автор , 01 апреля 2005 в 09:33
Igor:
Для 2004 автокада нужен дистрибутив соответствующий. Скачать его можно с http://www.alx.ncn.ru/download/MtmdEdit221_2004.zip
Для 2005-го автокада
http://www.alx.ncn.ru/download/MtmdEdit221_2005.zip
Igor , 05 апреля 2005 в 12:14
Thank U уже все сделал
Звягин , 19 апреля 2005 в 14:13
Добавьте символы диаметра, надстрочный, подстрочный, дроби. Без них грустно, как-то... Еще было бы здорово, если бы он не только редактировал, но и создавал бы текст. Спасибо
Mike , 23 ноября 2005 в 10:15
Уважаемый Мансур, вашей програмкой я пользуюсь уже несколько лет - начиная с версии для акада 2000 - всегда все работало супер. Особенно нравиться выход по ESC с сохранением. На акаде 2004 с правами админа - тоже все отлично функционирует, а вот с правами обычного юзера работать отказывается. Подскажите пожалуйста в чем проблемма.
Mike , 23 ноября 2005 в 10:23
Автор , 24 ноября 2005 в 10:13
Mike: очевидно проблема возникает оттого, что MtmdEdit размещает ключ в реестре в "неположенном месте", т.е. в HKEY_LOCAL_MACHINE. В качестве временного решения могу предложить такой вариант: открыть regedit с правами админа и дать всем пользователям права чтения/изменения ключа HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMansur_MamkinMtmdEdit 2.2 for AutoCAD 2004
Mike , 05 декабря 2005 в 15:47
Спасибо большое, именно так все и есть, а нельзя этот ключик перенести в какую нибудь доступную для обычного юзера часть - реестра не у всех могут быть понимающие администраторы, как у меня :)
Александер , 11 января 2006 в 10:34
Добрый день!
посмотрел вашу программку - все понравилось, особенно выход с сохранением по esc. НО есть маленькая проблемка, выбираю стиль текста, например Стиль1 (у этого стиля уже установлена определеная высота) но в вашей программе надо тоже указывать высоту текста, причем эта высота имеет приоритет над высотой, уже назначенной текстовому стилю.
Нельзя ли сделать так, чтобы не надо было указывать высоту текста, т.е. чтобы ее значение бралось из стиля текста.
А лучше всего чтобы все это регулировалось специальной дополнительной галочкой. если ее не ставить - то работает как сейчас, если ставить, то высота текста, назначенная в Стиле имеет приоритет над заданной в вашем редакторе.
Спасибо.
Автор , 11 января 2006 в 20:04
Спасибо за интересное предложение. Постараюсь сделать. Попутно хочу извиниться перед всеми за отсутствие версии под 2006 акад. Дочка родилась, так что не очень за всем поспеваю. Глядишь через пару месяцев появится автокад 2007, надо будет и для него версию выпускать :)
Александер , 27 апреля 2006 в 09:12
Еще вопросик по Вашей программе.
когда печатаешь а автокаде 2002 шрифтом, например, ариел, то если напечатать многострочным текстом менее 201 символа, то все нормально, а если больше, то начинает все жутко тормозить, причем с shx шрифтами все нормально работает.
более 201 символа - имеется ввиду в одном текстовом объекте, если сделать 10 текстовых объектов по 200 символов, то тоже все нормально, ну может немного притормаживает. Совсем недавно обнаружил сий глюк, хотя пользовался вашей программкой уже несколько мес.
спасибо.
0.04 МБ
