Расчет нагрузок на болты при круговой расстановке
    5 оценок
SLADE
размещено: 01 Ноября 2014
обновлено: 20 Июля 2023
Программа по расчету нагрузок на болты при круговой расстановке
Кроме того , координаты можно редактировать и пересчитывать с учетом измененных координат
(можно и нагрузку на сваи в кусте определить, т.к. формула та же)
Обновил.
Добавил картинку с нагрузками и обработку на ввод в таблицы нагрузок и координат!
Обновил2.
Добавил свой конвертор
Обновил3.
Добавил формирование отчета
Импорт нагрузок из Excel
Обновил4.
Добавил подбор болтов
Небольшой HELP для описания
небольшой лайфхак: я эту прогу использую еще для определению нагрузок в сваях!!!
Обновил5.
Обновил Анкерные болты.exe
Расчет нагрузок на болты при круговой расстановке1
Расчет нагрузок на болты при круговой расстановке2
Расчет нагрузок на болты при круговой расстановке3
Расчет нагрузок на болты при круговой расстановке4
Комментарии 1-10 из 12
Lina-6 , 02 ноября 2014 в 09:30
СПАСИБО
ESKD , 02 ноября 2014 в 21:56
Спасибо.
DesignerOPM , 03 ноября 2014 в 12:12
mike80 , 03 ноября 2014 в 14:46
Спасибо, а на чем писалось ?
SLADE , 03 ноября 2014 в 20:09
Пользуйтесь. для солидности сделаю возможность сохранять отчет и вставлять данные из буфера
mike80, С# WS2010
uksus , 04 ноября 2014 в 11:51
Полезная штука. Спасибо за труд!
egnitu , 20 января 2016 в 20:53
Дякую тобi. Подбор сечения болтов будет в дальнейшем добавлен?
Kaha251184 , 27 сентября 2018 в 21:02
Спасибо
Real_Steel , 22 августа 2020 в 22:12
Каким образом работает импорт нагрузок? у меня выдает ошибку
Real_Steel , 23 августа 2020 в 11:44
Не верно определяет усилия в болтах! арифметика в формуле не сходится
0.32 МБ
