Динамический блок "Схема расположения листов" v.3.2
Агент СмиТ
размещено: 14 Декабря 2014
обновлено: 24 Декабря 2014
Динамический блок "Схема расположения листов".
Есть след. возможности:
1. Выбор номера листа от 1 до 99 из списка значений, либо ручной ввод в свойствах блока.
2. Включение штриховки блока (через окно свойств).
3. Поворот блока с сохранением вертикальной ориентации номера листа.
Советы по управлению с блоком см. в постах #9 и #10 комментариев.
Предыдущая версия http://dwg.ru/dnl/12904
Модификация блока была выполнена с целью для уменьшения "веса" блока, а также повышения удобства создания схемы расположения листов и последующего её размещения по листам.
В версии v.3.2 из блока убрана маскирующая штриховка, а штриховка текущего листа подрезана.
Комментарии 11-15 из 15
Агент СмиТ , 17 декабря 2014 в 08:49
Сообщение #10 от skkkk
можно включать Быстрые свойства и менять динамические параметры прямо возле курсора. На мой взгляд, в таком виде получится отличная альтернатива динамическим ручкам.
Автокад часто предоставляет несколько вариантов решения задачи, остаётся лишь выбрать наиболее подходящий.
Если интересно, могу объяснить, как включить ручку выбора номера листа, хотя на мой взгляд, удобнее пользоваться окном свойств, либо быстрых свойств.
skkkk , 17 декабря 2014 в 11:45
Это-то я понятно, как их включить, спасибо. Но посмотрим, что скажет искушенный пользователь. Может, ему удобнее выбрать из треугольничка выбора, поскольку он возле курсора, нежели тянуться к окну свойств. Только вот в описании лучше бы добавить сведения о том, как менять свойства, а то я бы без пояснения так бы и не понял. =)
user1189 , 21 февраля 2016 в 16:58
Никогда не думал о динамических блоках в плане расположения схемы листов, но оказалось удобно, спасибо.
Есть пожелания, если это возможно: 1.Убрать выпадающий список листов, так как от него толку нету, есть можно вручную писать. 2.Создать функцию взаимосвязи нумерации с автопростановкой.(удобно есть много листов необходимо)
user1189 , 21 февраля 2016 в 17:16
И само название в динамике сделать над схемой "Схема расположения листов"
CHESNOK , 26 января 2018 в 09:11
Было бы еще здорово добавить возможность выбора формата рамок (A4,А3,..A2x4..A0x2). Чтобы рамки при построении схемы были пропорциональны форматам листов.
А так, спасибо за блок. А работе пригодится
0.04 МБ
