Расчет многопролетной балки
Puroshev
размещено: 20 Марта 2015
обновлено: 20 Марта 2015
Программа для расчета многопролетной балки методом 3-х моментов. Разработана и протестирована в ExCel-2013. В книге содержатся макросы, поэтому при открытии файла разрешить запуск активного содержимого.
Все необходимые данные вводятся в ячейки с белым фоном. Консоли и жесткое защемление включаются соответствующими переключателями.
Проверка геометрии и установки нагрузок по кнопке «Схема балки». После окончания расчета строятся эпюры моментов, поперечных сил и лини прогиба балки.
Вопросы по e-mail: homepsw@gmail.com
Расчет многопролетной балки1
Расчет многопролетной балки2
Комментарии 1-10 из 16
zenon , 20 марта 2015 в 17:15
Неработает
Arx1meD-A1D , 20 марта 2015 в 19:31
Сделана отлично! Нагрузку от сосредоточенного момента добавить возможно?
Puroshev , 20 марта 2015 в 19:34
Ув.Zenon, что именно не работает?
haddo191 , 21 марта 2015 в 23:13
Всё круто. Только выдаёт ошибку(жалуется на отсутствие каких-то модулей лист№1) (макросы включены), а так огромный труд проделан.
serewka , 22 марта 2015 в 20:26
Сообщение #3 от Puroshev
Спасибо большое за программу! Скажите, а паролем доступа к макросам можете поделится?
Boxa , 23 марта 2015 в 09:09
Эта программа уже выкладывалась на DWG.ru
Вот ссылка: http://dwg.ru/dnl/192
Вот как она выглядит: http://i.gyazo.com/49b5de249c865df512f44afb0cb4af26.png
Код программы там открыт, см комментарии.
Boxa , 23 марта 2015 в 09:11
Черт, не дописал...
Собственно хотелось бы узнать в чем отличия от старой версии кроме интерфейса?
Что нового за десять лет? =)
serewka , 23 марта 2015 в 11:13
Сообщение #6 от Boxa
К сожалению и там пароль стоит на макросы...(
Puroshev , 23 марта 2015 в 12:21
Ответы на вопросы:
1. Нагрузку от сосредоточенного момента задать нельзя (разве что использовать пару сил).
2. От старой программы отличается, только интерфейсом.
3. Что именно интересует в макросах ?
4. Если выдает ошибку, выложите screen, постараюсь помочь.
e-mail homepsw@gmail.com
EOF , 23 марта 2015 в 14:22
В Эксель 2010 не работает. При изменении исходных данных не строит эпюры. А была бы интересная программа...
0.29 МБ
