Dimka(+18 Команд) от 12.12.2006г
Сергей Малахов
размещено: 29 Августа 2006
обновлено: 11 Сентября 2008
Внимание! Регистрация через SMS сервис отключена! Присылайте заявки на регестрацию по электронной почте!
Для работы в ACAD2008 необходимо прописать путь к файлу acad.exe(_options, вкладка "Files")
Последние изменения:
15.дек.2006 в DimScaleViewer команда DSV_S работала как DSV_ST
12.дек.2006
исправлено:
-(критическая ошибка!) при построении диаметрального размера (только при сочетании условий: окружность не вся на экране, включена привязка "Quadrant") появлялся артефактный размер и удалялся построенный ранее!
- ошибка при ограничении администратором доступа к диску, на котором установлен AutoCAD.
- Ошибки в работе на русском Autocad
добавлено:
- DimScaleViewer теперь управляет цветом курсора в Dimka!!!; Белый цвет - для неизвестных масштабов!
- Расширено управление Dimlfac!!!(в настройках и при использовании Dimka)
- Улучшен HELP!
- Введено распознавание знака "@" как диаметра
- раздел "Багажник": Программы (в основном) сторонних разработчиков действующие без ограничений и не требующие регистрации!(/blackhorse/addons/);Кнопочное меню. Некоторые картинки меню устанавливаются только после регистрации! (Если Вы уже получили код регистрации, введите его повторно!)Раздел появился по просьбам пользователей старого сборника Blackhorse и будет пополняться.
- При создании размера слой отрисовки автоматически размораживается.
- Вызов Dimka(4-я колонка) и DimStretch(2-я колонка) из DimTextEdit!
Спасибо Фарходу А. за участие и помощь в тестировании!
17.августа.2006 зафиксирована 1-ая регистрация пользователя приславшего SMS "SOFT 1"(без кавычек) на номер 2601 через оператора "МегаФон-Москва".Спасибо!
Сборник DimKa это:
- Dimka. 5-ть типов размеров и редактор размера DimTextEdit с одной кнопки!
- DimScaleViewer . Цветовая индикация масштаба размера!
- Двойной клик +. Вызов 2-м кликом редакторов размера, сварки, форматок....
- DimStretch. Редактирование значения авторазмера и положения образмериваемых объектов
- Команды создания и редактирования Viewport.
- Команда (в падающем меню) открывающая файл настроек редактора Mtext и инструкцию для решения проблем с русскими шрифтами.
-Багажник. Программы сторонних разработчиков и меню к ним.
Тестировано на Autocad2006(2000) не локализованная и локализованная версия!
Сборник имеет настройки, изучите их!!!
Не ставьте в автозагрузку Dimden...подгружается и так при нахождении файла Dimden.lsp...а возможность выбора редактора аннулируется!
Если Вы работаете в версии до ACAD2006 и используете Dimden без Dimki, ПРОВЕРЬТЕ возможнo при 4...5 вызове панели Properties "обрушение" Autocad....установите Dimkу и замените в настройках редактор размера на Dimden.
Dimka(+18 Команд) от 12.12.2006г1
Dimka(+18 Команд) от 12.12.2006г2
Dimka(+18 Команд) от 12.12.2006г3
Комментарии 1-10 из 18
Сёма , 12 октября 2004 в 06:58
Абсолютно отказывается работать в русской версии.
Уважаемый Автор! и прочие разработчики. Если вы в своих прогах используете конструкцию (command) или (vl-cmdf) будте любезны писать так (command "_REDEFINE"), а не так (command "REDEFINE"). Причем знак "_" ставится не только перед названиями команд, а и перед всеми последующими текстовыми опциями.
Сергей (автор) , 12 октября 2004 в 11:01
Сема...изменения внес...возможности проверить работоспособность в русской версии нет..
..дай знать работает или нет.
Вопрос , 22 октября 2004 в 20:26
А если без меню. Как запустить с командной строки в акаде.
DTE_key работает
DTE_dbklik и de - нет.
Сергей (автор) , 25 октября 2004 в 10:52
Проблема с запуском DTE_dbklik и de в командной строке может быть связана с установленым PuntoSvitcher(автоматическое переключение раскладки клавиатуры) для решения этой проблемы необходимо отключить эту программу в работе с Autocad...
если дело не в этом напишите мне подробнее...какой Autocad, какие сообщения в командной строке.....
Сергей (автор) , 25 октября 2004 в 11:01
Дмитрий , 25 октября 2004 в 12:11
Асад 2005 английский.
Программу не устанавливал, распаковал и переписал в каталог.
Добавил в акаде данный каталог.
Загрузил DimEditTxt_b.VLX
набираю de
выводится сообщение, что команда не определена.
Стоит ниньзя. Если намек на автопереключение, то такого нет, а если что другое...
Сергей (автор) , 25 октября 2004 в 12:57
DimEditTxt_b.VLX-надо загружать в каждый чертеж или установить меню DimEditText.mnu(появится падающее меню De) которое подгружает его само.
...файлы из автозагрузки в Acad частенько не подгружаются....
...других предположений пока нет:)
...пишите мне на мыло:Blackhorse_2003@mail.ru или ISQ:197126886
Сергей (автор) , 25 октября 2004 в 15:44
Уважаемый Дмитрий ,если проблема с запуском в командной строке не решилась...пришлите мне сообщение в командной строке после ввода De как оно есть…
-рекомендую перенести распакованную папку Blackhorse в папку
с файлом acad.exe, загрузить меню(прописывать пути не надо)
или запустить DimEditTxt_b3(R).exe и следовать указаниям..
Павел , 03 ноября 2004 в 14:23
Интересно, работая с OrCad-ом сталкивался с удобной опцией когда можно выделить элементы и получить таблицу с параметрами каждого элемента построчно. Но в AutoCad я такой возможности не замертил. Может есть какие либо разработки на данную тему. Это сильно облегчило бы управление чертежом, добавило бы новые возможности.
Спасибо. Павел Екимов. ekimov@ust-luga.ru
Сергей , 03 ноября 2004 в 17:31
Павел..я так понимаю ,что команда Properties тебя не устраивает....уточни какие задачи бы ты хотел ускорить...какие обьекты и какие свойства
может подойдет команда List?
0.64 МБ
