Водозаборный узел производительностью 100 куб. м в сутки в 3D
Алексей Георгиевич
размещено: 01 Июня 2015
обновлено: 02 Июня 2015
Водозаборный узел (скважины, станция обезжелезивания, установки ультрафиолетового обеззараживания, насосная станция 2 подъёма).
Производительность 100 м3/сут. Максимальная часовая подача насосной станции 2 подъёма - 25 м3/ч. Плюс пожарные насосы.
Скважины находятся под зданием в кессонах (сами кессоны не показаны).
Резервуары чистой воды пластиковые, находятся в здании.
Есть также фильтры-поглотители (для очистки воздуха, поступающего в РЧВ при снижении уровня воды) с разводкой.
Трубопроводная арматура, трубы и фасонные части показаны с максимальной точностью, приближены к каталожным размерам. Почти всё сделано из блоков.
Показаны пожарные шкафы и шкафы управления.
Архитектура показана довольно схематично. В здании показаны оконные проёмы, двери, есть и вспомогательные помещения.
Это модель реального проекта небольшого водозаборного узла для коттеджного посёлка. К сожалению, до стройки дело не дошло.
Пользуйтесь, смотрите, выбирайте то, что вам нужно. Надеюсь, кому-то эта модель будет полезной или просто интересной.
Водозаборный узел производительностью 100 куб. м в сутки в 3D1
Комментарии 1-10 из 11
Сергей Юрьевич , 02 июня 2015 в 10:44
Неплохо!
со стороны западной стены две трубы д63 до поворотов под 90град. не дотянуты
а в целом - весьма детально проработана модель
ещё бы болтов во все фланцы повтыкать))
Yulia33 , 03 июня 2015 в 09:05
очень круто!
Алексей Георгиевич , 03 июня 2015 в 10:20
Правда Ваша, Сергей Юрьевич. Кроме того, если Вы заметили, у западной стены трубы натыкались на стойки мостиков обслуживания. Всё поправил.
Забыл упомянуть, что там есть и грузоподъёмное оборудование: кран-балка для подъёма и перемещения насосов; для подъёма погрузного насоса принята ручная лебёдка (это в центре здания).
Спасибо модератору сайта, который любезно одобрил очередные мои коррективы в чертёже!
ssn , 04 июня 2015 в 10:36
в чем делали модель? и сколько по времени?
Алексей Георгиевич , 04 июня 2015 в 10:54
Долго делалось, месяца два, но не в качестве работы, а в свободное время. Обычный AutoCad 2007. Долго блоки делать, особенно сложные - некоторые, правда, можно взять на сайтах производителей.
ssn , 04 июня 2015 в 14:16
а. т.е. это модель получена из чертежей.. а собственно не наоборот, когда модель строится для получения чертежей?
всегда удивлялся этому подходу.
Алексей Георгиевич , 04 июня 2015 в 15:48
Сообщение #6 от ssn
а. т.е. это модель получена из чертежей.. а собственно не наоборот, когда модель строится для получения чертежей?всегда удивлялся этому подходу.
Тут, собственно, нечему удивляться. Из плоских чертежей решил сделать объёмный. Просто из любви к искусству.
А вот как из объёмного сделать плоский чертёж, причём с разрезами, непонятно. Точнее, получается бесформенное нагромождение линий. А блоки и вовсе методами Autocad не режутся (либо я просто не знаю этой методики).
ssn , 04 июня 2015 в 16:08
заходите на мой сайт (есть в профиле)
там есть примеры и моделей и чертежей, выполенных с этих моделей.
Алексей Георгиевич , 05 июня 2015 в 11:26
Сообщение #8 от ssn
А как зайти в профиль?
ssn , 05 июня 2015 в 11:34
хороший вопрос... я думал по клику на имя можно...
а так через форум надо искать пользователя и там уже профиль
вот сайт.. может не выпилят модераторы
http://itp-pro.ru
37.49 МБ
