Tyhig
размещено: 26 Июня 2015
обновлено: 15 Сентября 2017
Добрый день.
Предлагаю свою версию спецификаций КЖ в екселе.
Файл заточен под ексель 2007, что накладывает ограничения на оформление исходных данных.
При заполнении исходных данных (2000 строк) можно:
1) копировать исходные данные примера целиком всю строку, а не только первые ячейки.
2) вставлять/удалять новые строки между имеющимися. В них заполнять всё заново или копировать из примера/выше/ниже.
3) При заполнении пустой строки необходимо проводить автоматические столбцы на неё, причём следить чтобы выше была именно автоматически заполняемая ячейка, так как для некоторых исходных данных (ЗД, анкерные болты и т.п.) некоторые автоматически заполняемые ячейки заменяются ручным текстом согласно примеру. Лучше не надо, сам копирую (п.1 и 2), а то ахтунг. :)
Сложность, в том числе, вызвана отсутствием в сводных таблицах глав, пришлось обходить как мог. Ну и изобилием типов данных в одной таблице. Очень не хотелось исходные данные разбивать на разные таблицы, хотя, возможно, это перспективное развитие файла.
Результат - автоматически заполненная : ведомость расхода стали, спецификация КЖ, спецификации изделий, удельный расход арматуры на конструкцию.
Файл предназначен для вставки результатов в автокад OLE-объектом (или связью).
0) Поля ввода указаны оранжевым (голубые - автоматически считаются). Некоторые оранжевые поля заполняются сами, но требуют изменения для Изделий и т.п.
1) В листе исходные данные набиваем до 2000 арматурин.
2) Смотрим как в примере введены изделия, перебиваем то, что набили.
2а) В том числе формулы "масса ед." и "Масса в 1 конструкции, кг".
2б) Также Материалы вводим как в примере.
2в) При вводе каркасов надо писать слово "Каркас" в примечаниях, как в примере.
При вводе каркасов сначала пишется наименование Каркаса, а уже следующими строками сами арматурины сколько их там есть в каркасе и далее во всём проекте.
3) Везде где можно чего-то вводить и если в спецификации КЖ отображается слово "пусто" в исходных данных ставим пробелы.
Также на листе "Спецификация КЖ" надо раскрывать скрытые столбцы и проводить вниз ячейки ! Без этого спец. отображается с ошибками !
4) Руками дописываем обозначение ГОСТы для изделий.
5) В примечаниях для пользователя пишем комментарии для себя (+ Каркас).
6) Изделия арматурные, Изделия закладные, Сборочные единицы, Детали, Изделия, Материалы. Изменять буквы в этих словах нельзя. Ну или корректируйте формулы если().
7) -
8) Все сводные таблицы обновлять не вручную, а закрывая файл и снова открывая. Так обновятся (должны) даже скрытые таблицы.
9) Ширина столбцов таблиц указаны выше в пт (типографских пукнтах, подобраны экспериментально для автокада). Если вдруг таблицы шире/уже, то поменяйте ширину столбца согласно указанной или вашей.
10) В екселе ниже 2007 не работает. В екселе 2007 могут не работать главы спецификации КЖ, тогда уже ничего не поделаешь обновляйте ексель. В некоторых сводных таблицах исходных данных надо ставить "подписи в каждой строке", а это только в екселе от 2010.
Ексель не ниже 2007. Желательно от 2010.
Файл екселя 2007 (.xlsx) упакован в архив zip (иначе не выложить).
Оформление таблиц при правильном заполнении исходных данных соответствует ГОСТ СПДС.
Учитывается до 2000 строк.
Рекомендуется заполнять всё здание в одном файле.
Ключевые слова: tyhig, excel 2007 2010, Ведомость расхода стали, спецификация армирования КЖ.
0.58 МБ
Чужая голова - потемки.
В таких эксельках кроме вас ...
Полностью согласен.
Исправлен ввод и отображение арматуры введённой в погонных метрах (добавлена сама возможность).
Добавлено округление массы мелких стержней, хомутов. Раньше набегало разницы до 300 кг на перекрытие или стены 1 этажа. Сейчас не знаю, но должно быть меньше.
Добавлен автоматический подсчёт удельного расхода арматуры на конструкцию на листе "Ведомость расхода стали" (левая нижняя таблица).
Прочие недостатки не исправлены, дизайн не исправлен.
Вряд ли буду заниматься удобным дизайном файла (извините), так как планирую переход на ревит или оллплан.
В возможной перспективе - автоматизация ввода закладных деталей. Сейчас с этим всё плохо, надо руками добавлять массы и т.п.
В другом месте выложен шаблон 2.
