Программа построения эпюр многопролетных балок
    15 оценок
fletch
размещено: 02 Октября 2015
Программа строит эпюры для многопролетных балок. Задаваемые нагрузки - равномерно-распределенные, трапециевидные, сосредоточенные силы, сосредоточенные моменты. При определении деформаций учитываются только деформации изгиба (деформации сдвига не учитываются).
Программа построения эпюр многопролетных балок1
Комментарии 31-36 из 36
CalcProg , 02 октября 2016 в 09:14
#31
красивая программа. на чем писали? все таки нужно сделать отчет. иногда экспертиза требует предоставить расчет балки или прогона.
fletch , 03 октября 2016 в 09:15
#32
Сообщение #31 от CalcProg
Программа написана на С++. Отчета нет, потому что до полноценной программы расчета балок ей далеко, а прикинуть усилия и прогибы - сойдет.
s7onoff , 08 декабря 2016 в 14:13
#33
На экране высотой 768 низ программы не влезает. Пробовал двигать программу Alt+Drag'ом - не двигается выше экрана, поле для жесткостей остается ниже экрана все равно. Можно пофиксить, пожалуйста?
aviscience , 17 января 2017 в 11:33
#34
Добрый день, прогибы получаются завышеные в 10 раз, если модуль упругости указывать в МПА, как там написано. А вот если в кгс/см2, тогда правильно.
aviscience , 17 января 2017 в 11:59
#35
Ой, не посмотрел, что прогибы в мм, а не в см., вообщем сам запутался, извиняюсь, отличная прога, спасибо!
Kaha251184 , 13 июня 2018 в 22:35
#36
Крайне удобная программа!
Единственное, чего не хватает, это сохранение исходных данных в файл. Очень бы хотелось.
Еще раз спасибо
1.34 МБ
