sverchok77
размещено: 22 Декабря 2015
обновлено: 24 Декабря 2015
Тут как выкладывали шаблон с 2-й нумерацией, не плохой файл. Я его немного доработал, может удобнее будет. В основном достаточно заполнить титульный лист и все штампы заполняться. Поправил нумерацию, и добавил рамку для autocad (дин. блок)так же не мной созданная, я только доработал.
0.31 МБ
При увеличении масштаба рамки в Автокаде на 100 и переносе в модель, атрибуты улетают в левый верхний угол
Все просто. Берете и делаете, а не бла-бла-бла. Только и можете))) Повторяю для особенных, берет корректируете как Вам угодно, по ГОСТУ или еще как меня это не беспокоит))) так что вперед и с песней о Ваших навыках)))
Шаблон не соответствует, отступы тоже должны быть не "какие хочешь", а согласно ГОСТ.
Писалось. не для того, чтобы Вы обиделись, а с надеждой, что подправите. К большому сожалению осваивать Ворд так как знаете его Вы, нет времени. А пользовались бы Вашей работой многие. И были бы Вам очень благодарны. Извините, если что.
только лучше использовать одну общую надпись а остальное делать 1 общую таблицу с жесткими ячейками.... а атк он будет ползти постоянно, ну про размеры тут вообще молчу)))) За 3 дня можно без проблем сделать в ворде любой шаблон))) сам его делал 5 раз с нуля нет проблем!!!!
Тут основная проблема с полями они маленькие принтеры по 0,4-0,5 иногда кушают оставлять надо верх низ вправа по 6мм!!!!
Хм. я посмотрю, но рамка предназначалась для использования в первую очередь на листах.Цитата:Сообщение #11 от vik74При увеличении масштаба рамки в Автокаде на 100 и переносе в модель, атрибуты улетают в левый верхний угол
На листах все прекрасно, но частенько приходится выдавать и модели.
Хочу отметить, что не в упрек сказано
