ParcCAD - программа для анализа армирования Лира-АРМ и черчения допки в оболочках плиты
размещено: 15 Апреля 2016
обновлено: 08 Августа 2017
Программа предназначена по результатам расчета в Лира-Арм анализировать и начертить дополнительное армирование в оболочках плиты перекрытия(горизонтальные конструкции). Допка сохраняется в файл dxf. При загружении подложки сохраняется вместе с ним. Подложку необходимо создать ближе к началу координат или сделать так, что бы начало координат модели лиры и подложки совпали. При не совпадении в программе есть режим перемещения подложки(кнопка "DXF"-при нажатии активируется, при повторном нажатии де активируется), при котором подложку можно двигать.
Также имеется пример файлов. Геометрия грузится с Лиры ("создать текстовой файл"), результаты подбора армирования с Лира-АРМ. Требуемое армирование(цвет допки) можно отключать щелкнув прямо на шкалу. Управление в программе похож на AutoCAD. Армирование чертится в режиме черчения после нажатия "Esc" потом "Space". Справку пока не сделал.Программа делалась для себя.Если есть вопросы задавайте, постараюсь ответить.Предложения и комментарии приветствуются
ParcCAD - программа для анализа армирования Лира-АРМ и черчения допки в оболочках плиты1
ParcCAD - программа для анализа армирования Лира-АРМ и черчения допки в оболочках плиты2
Комментарии 1-10 из 11
румата , 15 апреля 2016 в 15:31
На Win 7 x64 не запускается
ИльнурКазань , 15 апреля 2016 в 17:43
Прога заточен под х32. Однако можешь попробовать в режиме совместимости запустить
ИльнурКазань , 15 апреля 2016 в 17:48
Проверить не могу, так как у меня W7х32, Лира 9.4r8
Genf , 16 апреля 2016 в 09:30
А чем вас САПФИР не устраивает?
ИльнурКазань , 16 апреля 2016 в 13:52
Потому что САПФИР платный, а у меня политика чтобы не нарушать авторские права
NotBadBoy , 18 апреля 2016 в 08:49
Идея классная! но, пожалуйста, скомпилируй под х64. ведь сейчас практически ни у кого не стоит х32...
DesignerOPM , 19 апреля 2016 в 15:49
wetr , 21 апреля 2016 в 07:07
ИльнурКазань , 21 апреля 2016 в 19:33
Не зач то.
Обновил. Перепиал под новые библиотеки. Теоретически не должно быть проблем с запуском и в х32 и в х64. Пробовал запустить в Windows 8 x64, запустился без проблем. На всякий случай оставил и старый вариант.Да забыл сказать framework не ниже 4 и в региональных настройках разделитель дробной части "."(точка).
Так как переписал под новые библиотеки то не исключено ошибки.
Если что оставляйте коментарии.
Genf , 21 апреля 2016 в 23:21
Работает с версиями 9.6 и ниже?
С ЛИРА-САПР не работает?
4.66 МБ
