Длина анкеровки и нахлёста арматуры по СП 63.13330.2018
    4 оценки
Tyhig
размещено: 27 Апреля 2016
обновлено: 05 Мая 2023
Длина анкеровки и нахлёста арматуры по СП 63.13330.2012 в Excel 2007.
Там же минимальный радиус изгиба по СП и масса погонного метра.
Понимаю, что этих калькуляторов много. Но они все мне не нравятся, хотелось написать что-то проще.
Исправлено до изм. до СП 63 2018 года + СП 70 2012 года
Комментарии 11-20 из 20
Vasilij_M , 16 февраля 2017 в 12:39
Столкнулся в экспертизе с подобным вопросом. Правомочно ли требование эксперта использование в расчете длины анкеровки и нахлеста арматуры снижение прочности растянутого бетона на коэффициент gb = 0,9 - в соответствии с п. п.6.1.12 СП 63.13330.2012.
Ведь тогда длина нахлеста растянутых стержней будет составлять на 40-41 диаметр арматуры, а примерно 45-47 диаметров. Кто прав?
Tyhig , 10 мая 2017 в 19:55
Сообщение #11 от Vasilij_M
Извините, не могу подсказать.
По поводу расчёта в файле. Открылась небольшая ошибка.
Расчёт не учитывает сжатие или растяжение арматуры при расчёте длины анкеровки.
Почему и как считается буду уточнять. Скорее всего альфа просто =1 в обоих случаях вместо 1 и 0,75 (0,75 при сжатии).
Длина нахлёста считается верно.
Tyhig , 18 мая 2018 в 14:06
В файле учтен радиус гибки арматуры при анкеровке по СП 63 2,5-8 диаметров на трещины в пруте при гибке.
Дополнительно, сверх того, требуется учитывать требование на смятие бетона под изгибом до 10*ds.
Пособие к СП 52-101-2003
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба (см. пп.5.22, 5.36).
5.36. При невозможности выполнения требований п.5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10*ds*(1-l1/lan)
[где - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5.)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
v.psk , 02 ноября 2018 в 22:51
вдруг еще актуально... 0.9 - это для длительной нагрузки...для того чтобы определить требуемую длину анкеровки достаточно посчитать 2 случая - для кратковременной (полной) нагрузки с коэфф.= 1, и для длительной с коэфф=0.9
Чтобы чего-то доказать, надо определить долю длительности и сравнить с 0.9 //
Tyhig , 07 ноября 2019 в 12:43
В СП 63.13330.2018 исправлена ошибка по которой нельзя было определить длину нахлёста для сжатой арматуры при 100% стыков в одном сечении. Введено альфа2=1,2.
Изменил калькулятор.
Tyhig , 19 ноября 2019 в 11:44
Добавлен радиус гибки арматуры против смятия бетона по Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г. dnl6153.
Tyhig , 11 сентября 2020 в 20:56
Добавлен незаконный расчёт смятия бетона под радиусом гибки Г-образного стержня при условии длины смятия 0,6R и 1R.
Tyhig , 21 февраля 2021 в 13:43
Добавлены минимальные радиусы гибки арматуры по СП 70.
v.psk, ты не прав. В старом недействующем СНиПе было прямое указание не применять коэф. 0,9 по длительности к длине анкеровки или нахлеста. Хотя на нынешней стройке все средства борьбы с подрячдиком хороши...
Tyhig , 30 марта 2022 в 11:27
Добавлен расчёт шайбы для анкеровки стержня. 30.03.2022
Tyhig , 05 мая 2023 в 18:55
05.05.2023 Добавлен незаконный предварительный оценочный расчёт узла анкеровки перпендикулярно приваренным стержнем на смятие бетона под этим стержнем. Расчёт основан на моделировании в SCAD.
0.12 МБ
