СП 16.13330.2017 Стальные конструкции
СП 16.13330.2017 Стальные конструкции1
СП 16.13330.2017 Стальные конструкции2
СП 16.13330.2017 Стальные конструкции3
57/d14257.pdf
23.41 МБ
размещено: 08 Июня 2017
СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81.
59/d13659.zip
20.34 МБ
размещено: 28 Декабря 2015
обновлено: 22 Февраля 2017
СП 16.13330.2011 (с исправлениями и изменением 1)
СП 16.13330.2011
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Актуализированная редакция СНиП II-23-81*
В архиве оригинальный документ, с исправлениями и изменением 1 (в формате DOC и PDF).
В исправленном варианте сам исправил известные опечатки, поправил вид формул, добавил внутренние ссылки на таблицы, формулы, рисунки и пункты разделов.
Исправленные опечатки и изменения выделены цветом.
Если заметите опечатки, пишите.
Комментарии 11-13 из 13
most981 , 29 ноября 2017 в 13:11
Сообщение #8 от Axe-d
Цитата:Сообщение #7 от Roquaiубрали таблицы В.1 и В.2. Как теперь назначать сталь для конструкций?
по требованиям ударной вязкости и назначаете. Смотрите ГОСТ 27772, какая сталь требуемый KCV обеспечит. В итоге почти ничего не изменилось, кроме расширения применимости С255. Ну и теперь прочность не привязана к группе конструкций, поэтому проектировщик официально волен, например, унифицировать сталь и профили различных элементов.
Поясните.
Исходные данные:
- температура (наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98) минус 50;
- уровень ответственности - нормальный (КС-2);
- группа конструкций по приложению В - 2.
По СП 16.13330.2011 по табл. В.1 сталь принималась С345-3
По СП 16.13330.2017 по табл. В.1 показатель ударной вязкости KCV - 34 при -40 (390 ≤ Rуп < 490), по ГОСТ 27772-2015 (табл.5) получается сталь С390?
Так что ли? Тогда понятие "почти ничего не изменилось" сюда не подходит
chon , 28 февраля 2018 в 15:51
Сообщение #9 от PSV
куда-то пропало приложение Л. Узлы ферм с непосредственными прикреплениями элементов решетки к поясам
см. СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования
Ахматханов Айдар , 14 января 2020 в 10:43
Вопрос по формулам в т.11. В СНиП II-23-81* эти формулы еще и помножены на (E/Ry)^0.5
