Блоки стеновые, динамические блоки.
    3 оценки
Llary
размещено: 12 Октября 2017
Данные блоки позволяют чертить планировки зданий сразу стенами.
Выбор типов стен, к сожалению, ограничен моей работой и объектами..
Есть несколько типов стеновых блоков, во всех них внутри есть переключение масштабов штриховки, угла ее поворота, ширины стены и несколько типов штриховки:
- Первый вариант стена, в которой можно скрывать или менять отображение торцов. Что позволяет сопрягать стены под любыми углами, см. фото 1. Единственный недочет в том, что у них разное штриховки будут чуть чуть не попадать точка в точку из-за разницы начала координат штриховки внутри блока.
- Второй вариант стен из блоков с разным типом пересеченией стен - "Т", "П", "Z" образные пересечения. Преимущественно удобно использовать в перегородках.
- Третий вариант стеновых блоков сложной конфигурации. Они создавались под многосекционное жилье с монолитным пилонным каркасом. Внешний стены пеноблок, отделка кирпич или вентфасад по выбору внутри блока. Все элементы можно редактировать - вынос линии вентфасада, толщина блоков, в общем по максимому все что только можно. Смотри пример на 4 фото.
Пример применения на проекте смотри на фото 5.
Надеюсь пригодится)
Блоки стеновые, динамические блоки.1
Блоки стеновые, динамические блоки.2
Блоки стеновые, динамические блоки.3
Блоки стеновые, динамические блоки.4
Блоки стеновые, динамические блоки.5
Комментарии 11-11 из 11
NataliaPeterimova , 14 июня 2023 в 09:54
Сообщение #10 от Llary
Цитата:Сообщение #9 от DMS-chiiiЦитата:Сообщение #5 от LlaryЦитата:Сообщение #3 от 9.8GБлин, это офигенно!
Очень серьезная, непростая и весьма качественно сделанная работа. Спасибо.
А окна и двери для планов можно? :)
Этого нету к сожалению.. Сейчас контрра штурмует ревит
Здравствуйте! Спасибо большое за блоки :)
Напишите, пожалуйста, есть ли возможность изменить штриховку на серую сплошную заливку?
0.62 МБ
