40Two
						размещено: 16 Ноября 2017
обновлено: 07 Марта 2018
                                        Шрифт по ГОСТ 2.304-81 Тип А и Тип Б включает все знаки пункта 7, плюс наиболее распространенные математические дроби. Версия наклонного и прямого начертания. Корректная работа значка диаметр и градус в отличии от других версий шрифтов по ГОСТ.
Это не переделка шрифтов от Аскона, это с ноля вычерченный файл по документации ГОСТ 2.304-81
-2018.03.07 v1.5
Добавил символы:
-угла, отраженного угла, сферического угла, уклонов
-2017.11.24 v1.4
Добавил символ:
-Неразрывный пробел (заметил его отсутствие в ArchiCAD 21 при группировке разряда чисел вида 123 456 789)
-2017.11.22 v1.3
Добавил символы:
-Греческая заглавная буква дельта.
-Греческие строчные буквы : альфа, бета, гамма, дельта, лямбда, мю, пи, ро, сигма, фи.
-Точка по центру.
-2017.11.18 v1.2
-багфиксинг кернинга наклонного варианта шрифта
-2017.11.17 v1.001
-добавил символы: подчеркивание, промиле, евро, символ заполнитель, тильда, жирная точка, изломаная вертикальная черта, тире и еще по малому
-поправил кернинг ряда букв.
                            0.13                                МБ
У кого есть подключение к интернету доступны любые шрифты. А насчёт "... рекомендуется использовать..." не значить строго обязаны, это обычный совет, как ваш совет другим пользователям сайта.
Так что предлагаемые Вами шрифты противоречат ГОСТ Р 21.1101-2013 в части "доступности этих шрифтов пользователям документов".
И в чем же противоречие? Шрифты представляются абсолютно бесплатно, так что доступность 100%-я.
А по поводу "Никогда ранее в работе..." ну это ваше предвзятое мнение и выпячивать его глупо.
Шрифт ISOCPEUR неплохой шрифт и в принципе за исключением некоторых символов это копия ГОСТ Тип Б, у этого шрифта только один жирный недостаток Потолок гарнитуры выставлен по верху символа и поэтому в ArchiCAD при выноске пирога буквы прилипают к линиям, та-же ситуация наблюдается в таблицах. Ну и кроме того он широченный как и Тип Б, не всегда это нужно.
А то что "КМщик" попросил символы металлопроката вы то чего беспокоитесь?
Цитата:Сообщение #9 от vladas
...один жирный недостаток Потолок гарнитуры выставлен по верху символа и поэтому в ArchiCAD при выноске пирога буквы прилипают к линиям, та-же ситуация наблюдается в таблицах...
Да это вечный косяк был)
Никогда ранее в работе не относился к требованиям ГОСТ 2.304-81, теперь уже с изм. №1 и №2, как первоочередным и важным в подаче проектных решений. Очевидно, такое же представление было и у коллег, ещё времён без компьютерного проектирования, и даже нормоконтроль строительного проектирования также не придавал этому значения. Хотя, конечно же порядок должен быть и соблюдение всех ГОСТ обязательно.
Любопытны комменты читателей с разными мнениями по статье о требованиях ГОСТ 2.304-81 САПР-журнала http://sapr-journal.ru/poleznoe/shrifty-chertyozhnye-po-gost-2-304-81/
Где на основании 1-го: "Очень неудобно, когда смежники пользуются нестандартными (не устанавливаемыми по-умолчанию в системе) шрифтами. Часто при этом изменяя стиль Standard. Предлагаемые Вами шрифты относятся к этим "нестандартным".
Нет жесткого требования использовать шрифты по ГОСТ 2.304-81.
ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации":
"5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При оформлении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman."
Я предпочитаю использовать при выполнении графических документов гарнитуру шрифта ISOCPEUR Курсив 0,7." есть реакция.
Согласен полностью, я так же пользуюсь ISOCPEUR Курсив, только не 0,7, а 1,0 и 0,8
1. В чем мотивация разработки шрифтов, при наличии в свободноМ доступе шрифта
"GOST 2.204 type A" от NanoCAD и его усовершенствованного аналога, дополненного множеством специальных символов MipGOST? Касательно типа Б - там уже 20 лет существует ISOcpEUR и дополненный символами он же под названием "GOST Common" от Autodesk?
2. Почему у Вас символ угла отличается от общепринятого? Если бы не этот момент я бы может порекомендовал Ваши шрифты в своем следующем выпуске на YouTube, а так извините, пока это могу расценивать как косяк разработки.
P.S. Вы бравируете, что в Ваших шрифтах исправлены ошибки Ascon'овских шрифтов, но Ascon далеко не единственные разработчики гостовских шрифтов.
В версии 1.5 есть косяк, в ведомостях ArchiCAD пишет ml, вместо нужного М2(метров квадратных)
Отличный шрифт спасибо!!!
Прошу прощения все работает, это был другой косяк.
Уважаемый автор, просьба добавить в шрифт недостающие символы для отображения украинского алфавита: Ґ, ґ, І, Є и апостроф '. И к сожалению, в Word'е буквы налезают друг на друга, в Каде все нормально. Спасибо.
Приветствую!
В планах у меня не было добавление каких либо национальных кодировок.
А по поводу налезания букв в Ворде, это видимо опять же кодировки. У меня все отображается корректно.
В чем редактируете ttf?
И в мультивыносках текст с / не то что прилипает к полке, а уходит ниже неё - можно что-то сделать с этим?
