ProjectSteel v2.4.2
    8 оценок
kopekopa
размещено: 20 Июня 2018
обновлено: 30 Марта 2019
ВНИМАНИЕ! В ранних версиях программы была обнаружена ошибка! На данный момент она исправлена. Перекачайте или обновитесь из меню старой версии программы (выше 1.5.3).
Программа для расчета строительных конструкций (находится в процессе разработки, и он, кажется, не имеет конца =)). Полное описание - см. меню "справка" программы. Обновление программы до новых версий производится из меню.
По некоторым причинам изменена концепция программы. Теперь все будет "в одном флаконе": расчеты всех типов конструкций будут добавляться в одну программу. Название решено пока не менять.
ProjectSteel v2.4.21
Комментарии 21-29 из 29
kopekopa , 19 июля 2018 в 18:57
Сообщение #20 от Genf
Открываю программу.
Двумя кликами запускаю любой расчет - 3-4 сек и расчет запущен.
А вот переход между расчетами (после запуска одного, любого) практически мгновенный.
Перекачайте. Попробуйте - быстрее теперь или также?
Genf , 20 июля 2018 в 13:40
Сообщение #21 от kopekopa
Теперь не больше 1 сек.
Спасибо.
tutanhamon , 23 июля 2018 в 14:01
Спасибо, хорошая программа
Genf , 31 июля 2018 в 14:01
"Хочу спросить. Какие из расчетов стальных конструкций, по-вашему мнению, наиболее актуальны для того, чтобы автоматизировать их?"
Расчеты узлов, но это уже отдельная программа должна быть.
Не у всех есть Скадовская Комета или ЭСПРИ например (уж не говорю по IDEA StatiCa Connection).
Только надо продумать наиболее часто встречаемые типы узлов.
kopekopa , 09 августа 2018 в 09:51
Сообщение #24 от Genf
Комментарии со ссылками удаляют (не могу разместить поясняющий рисунок) ...
Я даже толком и не знаю как рассчитывать узел, в котором имеется несколько соединений. Знаю как рассчитать каждое конкретное соединение (сварное, болтовое), воспринимающее определенное усилие. Но как найти ДОЛЮ нагрузки, которая приходится на один из нескольких сварных швов, входящих в состав узла? Какой процент "стресса" будет приходиться на каждое из элементарных соединений в системе этих соединений в узле?
Hydrobizon , 06 сентября 2018 в 21:20
Выглядит шикарно, попробую как нибудь в работе применить
Kaha251184 , 21 января 2019 в 18:56
#27
Программа-ВЕЩЬ.
Kaha251184 , 27 июня 2019 в 11:47
#28
Секториальные площади двутавров немного завышены, т.к. при вычислении берется полная высота сечения а не расстояние между осями полок. Но это в запас, значит-ничего страшного
kopekopa , 31 июля 2019 в 22:45
#29
Сообщение #1 от 77867026670
Усилие по схеме в каких единицах?
О какой схеме вы говорите?
1.62 МБ
