Расчет на растяжение-сжатие стальных элементов (Excel)
    4 оценки
Bunt
размещено: 27 Июня 2018
обновлено: 10 Ноября 2022
Excel калькулятор для расчета металлических элементов на растяжение-сжатие.
Выполняются проверки на прочность, устойчивость и гибкость.
Программа была создана для быстрого подбора и проверки элементов связей, распорок и стоек.
Фишка программы в выборе минимального радиуса инерции для уголковых сечений и параллельно полки, а так же в определении максимальной свободной длины.
Буду рад замечаниям.
За основу был взят файл Masslay.
https://dwg.ru/dnl/12708
02/07/18
v.2 Исправлены небольшие ошибки, добавлены составные сечения уголков.
09/07/18
v.3 Полностью переработан весь расчет. Исправлены ошибки.
10/07/18
v.4 Добавлены новые сортаменты.
12/07/18
v.5 final Добавил расчет произвольного сечения. Исправил неработающий сухарик.
16/07/18
v.5.1 Убрал задание расчетных длин выбором из списка. Добавил рисунок расчетных длин.
20.08.2018
v 5.2 Визуальные изменения.
Расчет на растяжение-сжатие стальных элементов (Excel)1
Комментарии 1-10 из 15
Arx1meD-A1D , 28 июня 2018 в 10:41
А почему "свободная длина ВОКРУГ оси X"? Может быть "по оси" или "вдоль оси"?
Bunt , 28 июня 2018 в 12:56
Сообщение #1 от Arx1meD-A1D
Вокруг оси значит: ось представляем круглым стержнем и крутим его.
Genf , 09 июля 2018 в 15:04
Можно еще добавить ГСП профиль по ГОСТ 30245-2003 (2012)
Bunt , 10 июля 2018 в 18:42
Сообщение #3 от Genf
Рад бы был добавить помимо предложенного вами и другие сортаменты, но проблема в том, чтобы найти готовые сортаменты в цифровом виде, не буду же я сам в ручную их забивать.
Кто знает где можно взять таблицы сортаментов, поделитесь ссылкой.
vladas , 11 июля 2018 в 18:13
Сообщение #4 от Bunt
Цитата:Сообщение #3 от GenfМожно еще добавить ГСП профиль по ГОСТ 30245-2003 (2012)
Зачем же набивать текст когда сортаменты с характеристиками есть в текстовых файлах. Желательно только бы из более надежных источников справочно-информационных (правовых) систем с правками, последними изменениями и доп.
Ваш список требуемого, Ваш е-мэйл для отправки скопированного в Ворд. Постараюсь помочь с выборкой копируемого, с указанием адреса источника
Bunt , 12 июля 2018 в 07:36
[QUOTE=vladas][/QUOTE]
Спасибо за предложенную помощь, я нашел необходимые базы сортамента и обновил программу.
Добавил двутавры по СТО АСЧМ и квадратные/прямоугольные трубы по 30245.
Если нужно будет добавить еще какой либо сортамент, отправляйте данные в табличной форме excel на почту buntr@mail.ru
Genf , 12 июля 2018 в 08:50
Сообщение #6 от Bunt
[QUOTE=vladas]
Если нужно будет добавить еще какой либо сортамент, отправляйте данные в табличной форме excel на почту buntr@mail.ru[/QUOTE]
Спасибо
M_konst , 12 июля 2018 в 09:00
Судя по скрину в поле "Информация" написано "Выполнен расчет [B]на на[\B] сжатие.
vladas , 12 июля 2018 в 09:10
[QUOTE=vladas]
Мне лично уже давно ничего не надо, кроме любопытства "что, куда катит" в стройотрасли, потому и пасусь на портале.
Bunt , 12 июля 2018 в 11:47
Сообщение #8 от M_konst
При отрицательном значении нагрузки в этом поле отображается фраза: "Выполнен расчет на сжатие". А при положительном соответственно "...на растяжение".
В чем собственно вопрос?
1.32 МБ
