DZST - программа для отрисовки уклона по поверхности Civil 3D (проект\факт)
sathalex
размещено: 06 Ноября 2018
обновлено: 14 Февраля 2019
Программа для отрисовки уклона по поверхности Civil 3D.
Много расписывать не буду, все довольно просто и интуитивно
понятно в работе программы (имеется небольшая справка в самой программе).
Совет: не забывайте посматривать в ком. строку.
Команда для запуска программы DZST
Обновления от 14.02.2019:
-Теперь настройки цвета сохраняются между сессиями программы.
DZST - программа для отрисовки уклона по поверхности Civil 3D (проект\факт)1
Комментарии 1-10 из 12
BoryIv , 07 ноября 2018 в 09:21
Спасибо автору! Отличная, функциональная, нужная программа!!!
Два вопроса к уважаемому автору:
1)Все в принципе понятно! В вот в каких случаях используется "Добавить проектный уклон" ->>> "info", с двумя поверхностями ?
2)!!! Очень нужна такого же типа программа, которая бы от указанной точки на плоскости рисовала линию по поверхности с задаваемым уклоном, например, 50‰ ! Вас не затруднит проявить свое мастерство в этом направлении !? Заранее спасибо!
BoryIv , 07 ноября 2018 в 09:25
Корректировочка))
2) имел ввиду не плоскость, а поверхность !
sathalex , 07 ноября 2018 в 10:20
Сообщение #1 от BoryIv
Добрый день.
По пунктам:
1. Функция "Добавить проектный уклон" служит для тех случаев, когда к примеру в чертеже имеются две поверхности, скажем проектная и фактическая. И Вам нужно показать два уклона сразу (для сравнения). Это больше подходит для исполнительных схем.
2. Можно поподробнее. Скажем Вы указываете точку на поверхности, считывается отметка с этой поверхности и рисуется линия в заданном направлении с заданным уклоном (относительно отметки поверхности)? Все верно?
CHESNOK , 07 ноября 2018 в 12:55
Что-то я не понял для чего эта программа? Она же просто показывает уклон по заданной поверхности между двумя точками в Civil3D, я правильно понял?
Если правильно, то чем не устраивает стандартный инструментарий Civil - Метки по поверхности
sathalex , 07 ноября 2018 в 13:35
Сообщение #4 от CHESNOK
Здесь больший акцент сделан на возможность показывать именно уклон проект/факт между двумя поверхностями. Именно для этого собственно программа и делалась. А возможность указывать уклон просто по одной поверхности добавленна как вспомогательно.
CHESNOK , 07 ноября 2018 в 15:36
Сообщение #5 от sathalex
Понятно. Уточните, пожалуйста, про какой уклон вы имеете в веду? Уклон между двумя точками первая отметка которого берется из первой поверхности а вторая из второй? Или просто уклон по первой поверхности и по второй?
Я программу попробовал но не обратил внимание на этот нюанс.
Если вы про второй вариант то мне кажется можно создать такую метку в Civil. По аналогии с отметкой черная/красная. Может быть можно создать выражение для такой метки. Но я не утверждаю что так можно сделать, может быть и нельзя, просто тоже интересно.
BoryIv , 07 ноября 2018 в 16:09
Сообщение #3 от sathalex
Да, принцип такой. Одна тонкость:
-Указываем точку на поверхности.
-Вводим значение уклона, например, 50‰.
-Направление не указываем- линия должна сама прочертиться по поверхности соответственно конфигурации поверхности.
-Также, очевидно нужно указать длину этой линии, чтобы она имела окончание.
Стоит насущная задача- есть горнолыжные трассы шириной 60-70м, поперек них с шагом 30м нужно протрассировать водоотводные канавки с нормативным уклоном 50‰. Сейчас приходится рассчитывать уклон по горизонталям и расстоянию. А отлично бы было- указал начало канавки, программа САМА протрассировала по поверхности CIVIL в нужном направлении соответственно нормативному уклону, т.е. как вода потечет самотеком с нормативной скоростью.
BoryIv , 07 ноября 2018 в 16:15
Что-то типа "Создать путь потока по поверхности" в CIVIL--Анализ--Сток воды. Только здесь строится по максимально возможному уклону, как течет вода по открытой поверхности, а у нас получается направленное движение воды- в канавках.
sathalex , 07 ноября 2018 в 16:19
Сообщение #6 от CHESNOK
Указываете первую точку, берется отметка в этом месте с первой и второй поверхности, указываете вторую точку-тоже берется две отметки, у двух поверхностей в этом месте. И расчитывается уклон между двух указанных точек, по одной поверхности и по другой. За метки цивила я вкурсе. Делать метку чтоб рисовалось два уклона по двум поверхностям не делал, делал так с точками cogo. Программу сделал для себя и для коллег. Кому-то она может пригодится, кому-то. Выбор каждого. Я не навязываю. Я сделал так, как удобно именно мне. Так как часто на исп. схемах помимо прочего рисую эти уклоны, а именно проект/факт.
CHESNOK , 07 ноября 2018 в 16:47
sathalex, да это понятно что каждому свое, я без осуждения говорю. К тому же разнообразие и выбор это хорошо. Просто я думаю что такой стиль метки возможно создать инструментами civil, ведь удобно когда ни чего не нужно дополнительно подгружать для этого. На форме автодеск наверное смогут помочь создать такую метку. Я ни чего не навязываю просто обсуждаю. Сам я даже не знаю где такая метка мне может пригодится но может кому-то это будет полезно. А так конечно хорошо что и такой вариант есть
vlx
0.02 МБ
