Динамический блок отметки
tsetse
размещено: 21 Марта 2019
Динамический блок для проставления отметок. Основная часть описания в файле.
Комментарии 1-8 из 8
lcheh2018 , 22 марта 2019 в 14:55
В оригинальном файле всё работает так как написано в инструкции. При вставке в другой файл вместо цифр появляются решетки ######. После регенерации отметки не обновляются.
Hydrobizon , 23 марта 2019 в 16:55
Все работает, идея понравилась. Только сделай якорь атрибутом блока, а в полях поставь формулу что бы отметки зависили от числа в атрибуте якоря. И тогда можно будет задавать относительную отметку
Hydrobizon , 23 марта 2019 в 16:57
Сообщение #2 от Hydrobizon
Оп ты так и сделал)
kt3b , 25 марта 2019 в 07:50
я как понял, что автор блока в начале пути освоения динамических блоков
Мой коллега Семён создал отличный блок ( и не только этот), который отлично принят на вооружение нашим предприятием.
Рекомендую ознакомиться
https://dwg.ru/dnl/14354
tsetse , 26 марта 2019 в 08:56
Сообщение #4 от kt3b
В предложенном блоке отсутствует возможность задавать несколько отметок. Также подпись под полкой выполнена однострочным аттрибутом, мне же в работе часто нужны многострочные. Необходимо вставлять несколько блоков и каждый из них "вручную" привязывать к базе уровня. Здесь же все 10 отметок изначально привязаны к общей базе полями. Главное удобство в предложенном Вами блоке заключается в автоматическом "отзеркаливании".
tsetse , 26 марта 2019 в 08:57
Сообщение #1 от lcheh2018
Проверил только что. Скачал файл отсюда, скопировал блок в новый файл, все работает....
Simon0149 , 26 марта 2019 в 09:14
Сообщение #5 от tsetse
привязывать каждый ненужно, вы копируйте уже привязанный(внутри одного чертежа), если для другого чертежа - копируйте отметку сразу с якорем
однострочный в многострочный перебивается в свойствах атрибута
tsetse , 26 марта 2019 в 09:36
Сообщение #7 от Simon0149
При условии если у всех элементов одинаковая база.
Для этого лезем редактировать блок.
В любом случае не хочу здесь обсуждать чужие блоки. Пользователи вольны сами выбирать подходящий им.
0.58 МБ
