Справочные данные по СП 16.13330.2017 и СП 20.13330.2016
    8 оценок
Ratmir
размещено: 20 Декабря 2019
обновлено: 14 Января 2020
С помощью данной программы можно быстро определиться с:
- Коэффициентам условия работы
- Предельной гибкости
- Предельным прогибом
Вычислить расчетные длины отдельно стоящих колон или рам постоянного сечения
Программа бесплатная (результаты не сохраняет)
Справочные данные по СП 16.13330.2017 и СП 20.13330.20161
Справочные данные по СП 16.13330.2017 и СП 20.13330.20162
Справочные данные по СП 16.13330.2017 и СП 20.13330.20163
Справочные данные по СП 16.13330.2017 и СП 20.13330.20164
Справочные данные по СП 16.13330.2017 и СП 20.13330.20165
Комментарии 11-14 из 14
Ratmir , 25 декабря 2019 в 14:55
Salmon407 , 25 декабря 2019
“Я за аналог взял программу «Кристалл», там нет шарнирное опирание ригеля на колону, по этому предположил, что расчётные длины колонн такие же как для отдельно стоящих при этом не стал разделять на свободные и несвободные рамы (не нашел по каким формулам вычисляется)”
Grant , 07 января 2020 в 12:09
В чем 'кодил' программу ?
Ratmir , 07 января 2020 в 12:30
Lazarus — открытая среда разработки программного обеспечения на языке Object Pascal для компилятора Free Pascal (Похожа на Borland Delphi, но много нету, что есть в Delphi)
Ratmir , 14 января 2020 в 03:49
Откорректировал вариант вычисления коэффициента расчетной длины при шарнирном опирании ригеля на колонны.
2.1 МБ
