Цитата:Сообщение #6 от Сергей812
.. А это можно бросить на Рабочий стол, Панель задач, и кликать по необходимости...
..Если есть конкретные советы по-допилу сего калькулятора, пишиТЕ..
Можно попросить:
- чтобы не рыскать по рабочему столу хорошо-бы добавить вызов по сочетанию клавиш, которое можно установить через SETUP;
- добавить кнопку "HELP" с руководством пользователя.
HORSY
, 23 января 2020 в 17:29
следующий шаг: интерполяция
заодно и экстраполяция
что кстати может вычислять автокад
Valera85
, 19 февраля 2020 в 12:36
Добрый совет - сделай платной, пока не поздно ))).
egalecon
, 13 апреля 2021 в 09:00
Поддерживаю HORSY. Линейная интерполяция в виде такой программы была бы полезнее.
Чтобы не искать, формула линейной интерполяции:
B3=B1+(B2-B1)*((A3-A1)/(A2-A1)), где
А1 - начальное значение диапазона А
А2 - конечное значение диапазона А
В1 - начальное значение диапазона В
В2 - конечное значение диапазона В
А3 - промежуточное значение диапазона А, для которого надо найти соответствующее значение из диапазона В (В3)
Например. При давлении 8 МПа температура равняется 120 градусов. При 4 МПа температура равняется 50 градусов. Найти температуру при давлении 6 МПа.
t=50+(120-50)*((6-4)/(8-4))=85.
Можно попросить:
