[arm]Forms - отрисовка гнутых арматурных деталей в AutoCAD/nanoCAD
    15 оценок
Ilya405
размещено: 25 Апреля 2020
обновлено: 29 Апреля 2020
Позволяет в несколько кликов вычерчивать хомуты, строповочные петли и прочие гнутые элементы.
В приложении учтены некоторые рекомендации TP 94-2003 и руководства по конструированию жб конструкций 1978.
Настройки позволяют задать свою параметризацию на диаметры стержней, радиусы оправки, длины крюков...
Как это работает:
1. Выбрать диаметр стержня хомута (ds)
2. Выбрать класс арматуры (гладкая/периодич. профиля)
3. Выбрать диаметр огибаемых стержней (Øо.с.)
4. Выбрать требуемую арм. форму
5. Указать в AutoCAD/nanoCAD точки, отмеченные красным "+"
Элементы отмеченные > можно "скроллить" для выбора вариантов.
Окно можно перетаскивать за любую форму.
#26.04.20/ Исправлен баг с длительностью клика по формам.
#29.04.20/ Откорректирован способ расчета длины и массы стержня.
В свойства блока можно включать длину, массу и др. атрибуты.
[arm]Forms - отрисовка гнутых арматурных деталей в AutoCAD/nanoCAD1
[arm]Forms - отрисовка гнутых арматурных деталей в AutoCAD/nanoCAD2
[arm]Forms - отрисовка гнутых арматурных деталей в AutoCAD/nanoCAD3
Комментарии 21-30 из 39
dextron3 , 03 мая 2020 в 10:24
В программе нет Г-образного хомута, но под разным углом, только под 90 градусов предусмотрено
Brandashmыg , 03 мая 2020 в 13:50
Очень крутая программа, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста - а как добавить атрибут "Количество" блок (атрибут будет заполняться пользователем)?
Ilya405 , 03 мая 2020 в 14:58
Сообщение #22 от Brandashmыg
... а как добавить атрибут "Количество" блок (атрибут будет заполняться пользователем)?
Добавление таких атрибутов программно не предусмотрено. Только те, что есть в настройках
Ilya405 , 03 мая 2020 в 15:03
Сообщение #21 от dextron3
Элемент №2
Ilya405 , 03 мая 2020 в 15:16
Уже не раз писали про некий "Z-образный" хомут. Не думаю, что сталкивался с таким. Можно пример. "Масштаб элементов" нужен для ведомости деталей или это что-то другое?
dextron3 , 03 мая 2020 в 18:27
Сообщение #24 от Ilya405
Элемент №2
Имелось в виду не П-образный, а Г-образный, он сейчас находится на позиции №5 часов, но он исключительно под 90 градусов, а нужно любой угол, к примеру армирование восьмигранного резервуара, или же скосы на подпорной стенке они под 135 градусов
dextron3 , 03 мая 2020 в 18:38
#27
А можно в следующем обновлении чтобы цветик-семицветик переключался в обычную панельку, узенькую прямоугольную чтобы пол экрана не закрывал, и самое главное запоминал последние введенные данные после включения и выключения, ну и кнопку по верх всех окон сделать отдельной, а не спрятанной постоянно лягушку выбираешь и случайно закрепление снимаешь, очень раздражает
Brandashmыg , 03 мая 2020 в 19:11
#28
"А можно в следующем обновлении чтобы цветик-семицветик переключался в обычную панельку"
Не согласен, очень удачная форма у приложения.
blitzkira , 04 мая 2020 в 08:01
#29
Сообщение #25 от Ilya405
Доброе время суток! https://ibb.co/g390q1J - узел "б", анкеровка колонны. Там Z -образный элемент. А на счет масштаба, например: Узлы вычерченные в масштабе 1:10, для того что бы на них установить ваши формы, требуется их уменьшить в 10 раз. А был бы масштаб, то он бы избавил от лишних движений. Ведь большинство работают не 1:100, когда речь заходит об узлах.
olemit , 05 мая 2020 в 08:35
#30
У меня не работает - выдает след. сообщение - AutoCAD/nanoCAD не запущен.
Стоит и запущен AutoCad 2017, других версий программы не установлено.
Что может быть не так?
0.27 МБ
