Расчет столбчатого фундамента (Excel)
    3 оценки
Bunt
размещено: 05 Сентября 2020
обновлено: 26 Мая 2021
В программе можно быстро произвести расчет столбчатого фундамента по I и II предельному состоянию.
Все расчеты выполняются по актуальным СП на текущую дату 09.2020.
v.0.2 от 30.12.2020 Исправлено:
- Неправильно выводился минимальный процент армирования
- Вывел минимальную площадь арматуры в см2.
- Графики отражают фундамент полностью
- Опечатки
- На графике исправлена отметка грунта
v.0.3 от 26.05.2021 Исправлено:
- Уменьшил количество ступеней до 3 шт
- Откорректированы примечания
- Улучшена графика
- Расчет в общем стал понятнее и интуитивнее
- Теперь ширина подколонника задается в ручную
- Исправлена ошибка при расчете координаты расчетного сечения вдоль оси Х
- Добавлено правило знаков
- Теперь высота рабочего сечения вдоль оси Х рассчитывается точнее
- На график выведены вспомогательные линии пирамиды продавливания
- Откорректирован расчет на прочность ступеней вдоль оси Х
Всегда рад доброй критике и возможным предложениям.
Расчет столбчатого фундамента (Excel)1
Комментарии 11-17 из 17
Bunt , 29 декабря 2020 в 18:08
Сообщение #10 от Romick
Вроде бы есть ошибка при вычислении поперечной силы воспринимаемой бетоном для 1-ой ступени (например, для 2-ух ступенчатого фундамента). Для примера взял фундамент1,8х1,8м в плане, 0,3м высоты ступеней, подколонник 0,6х0,6м. уступы ступеней по 300мм.
На днях выложу обновление программы, проверьте, как будет считать.
Anker777 , 27 апреля 2021 в 07:32
v.02 - не верно определяет "расстояние от оси фундамента до расчетного сечения" для II сечения и соответственно неверно считает момент. (например, для двухчтупенчатого фундамента 3,9х3,9, 0,6 высота ступеней, 0,6 ширина первого уступа, 1,05м ширина второго уступа, колонка 0,6х0,6м )
Grenveld , 20 июня 2023 в 19:03
Все хорошо, но подбор арматуры по оси Y не проходит. По оси Х все отлично. Расчет на действие поперечной силы не проходит, хотя по 2-му предельному все отлично. Странно.
nikita_kusht , 10 августа 2023 в 14:38
Подскажешь способ увязки значения ячеек к визуализации (картинкам)
Bunt , 11 августа 2023 в 07:56
Сообщение #14 от nikita_kusht
Это сделано элементарным графиком, по координатам точек происходит построение.
Mitya , 06 ноября 2023 в 02:54
Подскажите пароль от защиты листа
ascota , 15 января 2025 в 09:59
Здравствуйте, спасибо за труд! В формуле по определению эксцентриситета ("e" ячейка D40) берется момент из ячейки F5 без учета дополнительного момента от поперечной силы. Хотелось бы откорректировать формулу, а доступ по паролю. Прошу помочь.
0.31 МБ
