Rusaev
						размещено: 06 Ноября 2020
                                        Добрый день всем!
В файле находится макрос для создания рамок в Ворде.
Запускается макрос кнопкой "с решеткой", которая появляется на панели быстрого доступа Ворда. Также можно запустить макрос под названием "Рамка" стандартными средствами.
На сайте очень много разных вариантов рамок для текстовых документов.
Особенности этого варианта, которого я Вам хочу предложить, вот в чем:
- есть возможность создавать рамки для любого формата листа, А4, А3,..., для любого, даже нестандартного, габариты требуемого листа вводятся в текстовом поле. Так же есть возможность задать величину нижнего отступа 5мм/10мм.
- можно создавать варианты рамок для книжных и альбомных ориентаций листов, для этого нужно лишь поменять значения в текстовых полях местами.
- есть возможность создавать пустую рамку, рамку первого листа текстовых документов, рамку вторых листов текстовых документов, повернутую на 90 градусов рамку вторых листов текстовых документов.
- рамки получаются ровными, без сдвигов линий, ведь они чертятся автоматически.
- рамки чертятся на общей подложке, соответственно нет необходимости выбирать все элементы по отдельности, достаточно позиционировать в колонтитуле только общую прозрачную фигуру-подложку.  Размер этой фигуры равен формату листа. Для выравнивания рамки на странице нужно лишь поставить ее с привязкой 0,0 относительно страницы.
Всем инженерам здоровья и удачи!
                            0.04                                МБ
А что за сайт о котором говорится в описании?
dwg.ru ))
Пожелание/предложение (если автор их рассматривает) - вместо задания размеров листа в мм проще было бы выбирать нужный лист - А4, А3.
Другие форматы - сомневаюсь, что в WORD необходимы; как правило, на других форматах могут быть либо таблицы, явно Excel-евская вотчина, либо чертежи - это уже соответствующее ПО... Да и печать в этом случае идет уже на других принтерах.
дюжину готовых рамок всех форматов
применив колонтитулы
и ещё поля подписей не включаются
Готовые рамки создать можно, конечно. Но, как многие написали выше, колонтитулы - это наша общая головная боль. Все это обусловлено тысячами вариантов настроек документов у каждого из нас.
Поэтому создавать готовые рамки не вижу необходимости, так как вставить текст в готовые рамки на мой взгляд сложнее на порядок, чем добавить колонтитулы в Ваш документ.
Предлагаю посмотреть видео, как создать колонтитулы с нуля за 1 минуту. В видео представлен вариант для нового документа. Для существующего документа - алгоритм тот же, за исключением того, что нужно сначала стереть все из существующего колонтитула (если есть). Не забываем ставить галочку "Особый колонтитул для первой страницы"
https://yadi.sk/i/WbSmBDtPodvpdA
И еще видео работы со случайным файлом из интернета
https://yadi.sk/i/MGaioKl5s9IWnQ
p.s. поля подписей предполагают картинки, поэтому оставил эти поля без текстовой области.
Спасибо.
... на других форматах могут быть либо таблицы, явно Excel-евская вотчина....
Давно ищу простое решение по верстке больших таблиц в рамки из Excel'я, не требующее танцев с бубнами.
Есть у Вас на примете что-нибудь?
