Перевод DWG в PDF одной кнопкой. Пакетный перевод файлов DWG to PDF, печать.
    6 оценок
Автон
размещено: 30 Июля 2021
обновлено: 18 Июня 2024
Автоматическое пакетное создание листов готовых для публикации.
Выбор разных принтеров для разных форматов.
Пакетный перевод папки с файлами DWG в PDF
Программа VBA для Autocad 2014-2024
Для установки распакуйте архив в папку с доступом без административных прав и следуйте инструкции.
Обновление: убрана зависимость от версии Autocad, улучшена работа с масштабом. Исправлены ошибки
Видео работы макроса https://www.youtube.com/playlist?list=PLgOV7vua9ERU7KDIXsTkgRKntqWXaWr1z
Перевод DWG в PDF одной кнопкой. Пакетный перевод файлов DWG to PDF, печать.1
Комментарии 31-38 из 38
Автон , 30 июля 2024 в 03:25
#31
Сообщение #30 от dmb2
Большое спасибо за очень полезный макрос!
Единственное неудобство - это ограничение в 103 листа (у меня), больше к сожалению не обрабатывает. приходится файл разбивать на несколько частей.
Странно. Только что создал 255 листов (в Autocad ограничение 256, включая Модель).
Пришлите ваш файл на ntg4(собака)ya.ru посмотрю
zoobusteeck , 26 мая 2025 в 09:32
#32
Здравствуйте! Очень хотелось бы воспользоваться данной полезной программой, но пока не получается. Всё установилось, но при нажатии на кнопку "файл в пдф" пишет "ошибка при выполнении команды". Я подозреваю, что проблема в рамке для чертежа. Объясните, пожалуйста, как правильно создать/назвать рамку для чертежа, может, есть какие-то нюансы?
Автон , 07 июня 2025 в 03:17
#33
zoobusteeck, напишите мне на почту ntg4(собака)ya.ru, подскажу
Apolinaris , 02 июля 2025 в 19:28
#34
Добрый день. Скачал программу, но при попытке запуска выдает ошибку. "Complite error in hidden module: UserForm1"Может я что-то не так делаю? AutoCAD 2013.
kycok , 18 декабря 2025 в 04:12
#35
Всё работает. Автору - моё почтение!
Pavel77 , 15 августа 2026 в 22:16
#36
в AutoCAD 2027 фатальная ошибка при попытке запуска. На 2025 все работает как часы (на 2026 не ставил. пропустил).
В итоге работаю в 2027, а на листы раскладываю открывая 2025. Ожидается ли обновление программы? Или под AutoCAD это уже никому не интересно?
Автон , 09 сентября 2026 в 06:47
#37
Pavel77, на AutoCAD 2027 не пробовал. На 2026 точно работает. Пока нет возможности проверить на 2027.
Pavel77 , 12 октября 2026 в 15:26
#38
Сообщение #37 от Автон
На 2027 тоже работает (только с путем по умолчанию для файла DWG To PDF.pc3). Ранее пытался настроить с одним общим DWG To PDF.pc3 для нескольких автокадов (2023+2025 так работают, а 2027 нет). Но, если, например, отменить/закрыть диалоговое окно печати то 2027 вылетает с ошибкой.
7.84 МБ
