Определение расчетного сопротивления грунта c возможностью нахождения предварительных габаритов фундаментов и проверкой слабого слоя.
    6 оценок
Ratmir
размещено: 26 Сентября 2021
обновлено: 26 Сентября 2021
Новая версия программы «Определение расчетного сопротивления грунта основания по СП 22.13330.2016».
Кроме вычисление расчетного сопротивления грунта, добавлена кнопка «Нахождения предварительных габаритов фундаментов» (если не выбрано «Подошва фундамента имеет форму круга или правильного многоугольника»).
После нажатие на кнопку, в новом окне задаются нагрузки на обрез фундамента, высота фундамента, соотношение сторон (должна быть больше или равно 1), после вычисление в табличной форме, можно выбрать габариты фундамента и посмотреть угловые давления, среднее давление под подошвой, если давление под подошвой не превышает расчетного сопротивления грунта и нет отрыва подошвы то те габариты фундаменты выделены зеленым цветом (серым цветов выделен фундамент в заданной шириной который вы считали до этого). После выбора нужного габарита фундамента, вы можете создать отчет или согласно пункта 5.6.25 проверить слабый слой грунта.
В окне проверка слабого слоя задаются характеристики слоя и на какой глубине от подошвы он залегает. Вычисляется ширина условного фундамента, расчетное сопротивление грунта на его границы и сверяется напряжение под подошвой условного фундамента. Возможно создание отчета.
Установка не требуется. В архиве есть и 32 битная версия.
Определение расчетного сопротивления грунта c возможностью нахождения предварительных габаритов фундаментов и проверкой слабого слоя.1
Определение расчетного сопротивления грунта c возможностью нахождения предварительных габаритов фундаментов и проверкой слабого слоя.2
Определение расчетного сопротивления грунта c возможностью нахождения предварительных габаритов фундаментов и проверкой слабого слоя.3
Комментарии 11-15 из 15
Ratmir , 01 октября 2021 в 13:33
AlexKniga, спасибо за совет попробую в следующих программах если буду писать.
Antonio52 , 19 октября 2021 в 00:08
Отличная программа, спасибо разработчику.
eilukha , 23 октября 2021 в 12:40
Хотелки:
1. Рисовать по подошву на эскизе в масштабе, а не квадратной.
2. Подбирать с учётом отрыва подошвы.
3. Настраиваемый шаг размеров подошвы, а не жёсткий 300 мм.
IllI , 07 февраля 2024 в 15:05
Спасибо!!!
77867026670 , 29 октября 2024 в 09:45
В разделе "Нахождение предварительных габаритов фундамента" ставим галочку - "Ленточный фундамент".
А в сформированном отчете отображается - Тип фундамента - столбчатый.
3.49 МБ
