С.К. Яковлев, Я.И. Мысляева - Расчет железобетонных конструкций по Еврокоду EN 1992
Krabomonstr8
размещено: 03 Марта 2024
обновлено: 03 Марта 2024
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ЕВРОКОДУ EN 1992
В двух частях
Часть 1
Изгибаемые и сжатые железобетонные элементы без предварительного напряжения. Определение снеговых, ветровых и крановых нагрузок. Сочетание воздействий
Москва 2015
Это моя обработка оригинального скана из сети (исходник - цветной PDF, без разрезки - по 2 страницы на листе, вес - 63Мб; можно найти версию этого исходника с разрезкой в djvu на 8.6Мб). Оригинал обработан через Scan Tailor в ч/б 600dpi (кроме обложек и некоторых листов со слишком светлой печатью рисунка).
С.К. Яковлев, Я.И. Мысляева - Расчет железобетонных конструкций по Еврокоду EN 19921
Комментарии 1-10 из 19
ingt , 04 марта 2024 в 13:02
Ссылку на исходный вариант можете дать?
ingt , 04 марта 2024 в 20:04
Тут:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2063735&postcount=3783
легче в 9 раз с тем же качеством.
Krabomonstr8 , 06 марта 2024 в 19:32
Сообщение #2 от ingt
Тут:
По вашей ссылке отличное качество для djvu (проблемным картинкам уделили внимание, но парочку пропустили, например стр.98). Вариант из сети на 8Мб сильно хуже был, очень пережата картинка там. Но мне нужен был именно ПДФ в отличном не пережатом качестве. Вот (https://b.twirpx.link/file/1815526/) похоже на исходник, но я брала не отсюда . На твэпе баллов не напасешься, чтобы все скачать. Хотя сейчас там выдает так же неплохую пдф тут (https://b.twirpx.link/file/1818523/). НО опять же график цветной сильно пережат и бледные картинки такие же, как когда я пережимала в меньшее качество (пробелы появляются).
Krabomonstr8 , 06 марта 2024 в 19:35
Тут:
Кстати интересно. Я долго до упора тут искала. Мне не выдало в поиске это сообщение. Все результаты были только с упоминанием в темах, где ищут другие. Правда у меня могло кончиться терпение после 10 страниц результатов.
Krabomonstr8 , 06 марта 2024 в 19:38
Тут:
Аааааа. Сообщение от 04.03.2024. Я раньше искала. Случайно не видели 2 часть в сети?
ingt , 07 марта 2024 в 08:47
"картинкам уделили внимание, но парочку пропустили, например стр.98"
91 исправил, где еще?
ingt , 07 марта 2024 в 09:29
98* исправил, где еще?
JeyJo , 07 марта 2024 в 11:02
Krabomonstr8 , 07 марта 2024 в 18:00
Сообщение #7 от ingt
Я стала потом писать в теме "ваши сканы" (я так поняла, что вы с моего файла пересоздали). Я туда скидывала и исходник в 60Мб, и номера листов. Но сообщение еще не промодерировано что ли.
Итого страницы со светлой печатью были - 70, 71, 77, 86, 90, 98, 146, 177, 184 (кружки на схемах не везде видны, просто пробелы выходят), 188-198. У вас же 77 и 146 не все размеры, 177 и 184 кружки полностью пропали (хотя без них похоже, что так и надо), 188-198 частично размеры и стрелки моментов пропали. Я вас на форуме еще просила, что если вдруг будете заново делать с исходника в 60Мб, то плиз сделайте тогда в том же качестве ПДФ (вы не поленились оглавления пробить:) ). Еще у меня был вопрос по скантейлор (увидела новую версию 2019), но это не горит. Дождусь там модерации сообщения.
ingt , 07 марта 2024 в 19:51
Я делал с исходника 60 мб.
Указанные вами погрешности либо присутствуют и в оригинале, либо на мой взгляд несуществены и не стоят правки.
С ПДФ работать не умею, там конский размер будет при том же качестве.
Сообщения на форуме не модерятся.
18.09 МБ
