размещено: 27 Января 2005
                                        Данные библиотеки включают более 800 условных обозначений, которые выполнены в соответствии со
следующими ГОСТами:
ГОСТ 21.205-93  "Условные обозначения элементов санитарно-технических систем "
ГОСТ 21.403-80  "Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое"
ГОСТ 21.406-88  "Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах"
ГОСТ 21.608-84  "Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи"
ГОСТ 21.609-83  "Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи"
ГОСТ 21.611-85  "Централизованное управление энергосбережением. Условные графические и буквенные
                                обозначения  вида и содержания информации "
ГОСТ 21.614-88  "Изображения условные графические  электрооборудования и проводок на планах"
Библиотеки разбиты по соответствующим названиям ГОСТов каталогам, которые в свою очередь содержат папки с
названиями таблиц данного ГОСТа.
 Для вставки блоков условных обозначений в чертеж необходимо использовать инструмент  AutoCAD Design Center
(Центр управления).
Для этого необходимо открыть в AutoCAD  окно Design Center и подгрузить в него DWG файл  требуемой
таблицы ГОСТа и в палитре Design Center выбрать Блоки (Blocks). Вставку блоков из Design Center в чертеж
удобно производить в режиме Drag&Drop.
Имена блоков.
Принята следующая система маркировки блоков:
 Пример маркировки блока :   40680101
первые  три цифры (406)  - это номер ГОСТа  (ГОСТ 21.406-88)
четвертая цифра (8) – номер таблицы данного ГОСТа  ( Таблица 8 )
пятая, шестая и седьмая цифры (010) – номер позиции в таблице  (Позиция 10)
восьмая цифра (1) – вариант исполнения условного обозначения . Начиная с нуля  и далее.
                            0.72                                МБ
Но заранее Спасибо !!!!
спасибо вам за это!!!!
