интересное решение. Может , у кого-то есть примеры расчета и теоретическая база для расчета в данном случае. Я слышал, что надо учитывать работу панели как жесткого диска.
beser@bk.ru
, 06 октября 2008 в 12:29
Здесь вы затрагиваете несущие конструкции здания. поэтому - это реконструкция.
По крайней мере по классификации град кодекса РФ.
Интересно - кто нибудь делал раздел ТХ при реконструкции (перепланировки) квартиры в нежилое (например непродуктовый магазин) ?
Muhnurov
, 05 декабря 2008 в 02:09
Вы единственный человек из тех кого я знаю, который взялся за такой проект. Как прошли согласования, может тоже просили расчеты
metallokonstruktorS
, 07 декабря 2008 в 19:33
Я согласен с андрей1123321. На самом деле на перемычку действует нагрузка лишь от верхнего перекрытия, и для ширины проема в 850 мм двух швеллеров №16 достаточно с головой, А нагрузка от верхних этажей перераспределяется в стенах и передается на простенки, которые при необходимости надо усилить
У нас экспертиза просит расчет на нагрузку от всей стены (от всех этажей)и спорить никто не решается
дедуля...
, 06 мая 2010 в 13:14
Молодец сынок. Делаешь как надо, и спишь спокойно!!!
Ivan3891
, 22 сентября 2011 в 16:15
Скажу сразу, проект понравился! Один только вопрос к вам: вот вы пишете, что "Запрещается пробивка проемов перфоратором, кувалдой или какой либо другой ударной техникой. Необходимо строго соблюдать порядок устройства проемов." Выше же пишете также: "11. При пробивке проемов квартира должна быть обесточена." Так чем же и как производить разбивку проема???
Дмитрий Седнев
, 17 марта 2016 в 23:17
Сообщение #16 от Ivan3891 Скажу сразу, проект понравился! Один только вопрос к вам: вот вы пишете, что "Запрещается пробивка проемов перфоратором, кувалдой или какой либо другой ударной техникой. Необходимо строго соблюдать порядок устройства проемов." Выше же пишете также: "11. При пробивке проемов квартира должна быть обесточена." Так чем же и как производить разбивку проема???
-Болгарка товарищ! Безударный, практически безотказный метод! Желательно чтоб болгарка была для резки Ж/Д рельс!
