Самоучитель для AutoCAD2006ru видеокурс на русском языке
размещено: 12 Ноября 2006
обновлено: 15 Марта 2007
Продолжая снабжать, тянущийся к знаниям Автокада народ, справочной литературой, выкладываю видеокурс для начиниющих изучать русскую версию Автокада 2006 минуя все предыдущие версии. Как ни старался меньше 36мБ объем не ужимается. После распаковки будет ок 90 мБ. В архиве: "Самоучитель AutoCAD2006 в виде уроков с дикторским текстом в формате avi.
Обратите внимание внутри архива RAR находится вложенный архив 7z, что было сделано исключительно для уменьшения объема.
Архиватор для работы с архивами *.7z выложен здесь
http://www.dwg.ru/dnl/364
Удобней всего скопировать все распакованные файлы на миниCD (ок 200 mB) и смотреть в свободное время, диск с автозагрузкой.
Все что нужно для запуска, навигации по курсу и просмотра находиться в архиве. Удачи.
Я подчеркиваю, что видеокурс для НАЧИНАЮЩИХ, по этому все ошибки и недочеты этого видеоучебника по адресу разработчиков.
Книги по Автокаду2007
Размер: 38,8 Mb,формат DJVU http://rapidshare.com/files/2053378/Samouchitel_AutoCad2007.rar.html
Размер: 78 Mb формат PDF 1часть http://rapidshare.com/files/2064232/Samouchitel_AutoCAD_2007.part1.rar.html
формат PDF 2часть http://rapidshare.com/files/2065064/Samouchitel_AutoCAD_2007.part2.rar.html
Самоучитель для AutoCAD2006ru видеокурс на русском языке1
Комментарии 1-10 из 19
, 13 ноября 2006 в 08:15
действительно видеокурс для начинающих...
не сравнить с вот этим:
http://download.autodesk.com/esd/autocad/06.ADP.0821/index.html?ch=ON
ofigin , 14 ноября 2006 в 17:04
Bernata, а слабо выложить свой видеокурс в архиве...а то не у всех гигабитные сетки стоят
Bacardi , 16 ноября 2006 в 13:46
Крайняя ссылка просто прелесть!
Dimitrikon , 18 ноября 2006 в 15:55
Я не могу запустить самоучитель, все скачпл, все распаковал, а не запускаеться. Подскажите, что надо сделать?
Askerovich , 19 ноября 2006 в 10:42
Можно попробовать в файле "startcd.bat" вторую строчку
"CD " заменить на "C "
без кавычек естественно. Должно запусаться на компьютере.
Askerovich , 20 ноября 2006 в 02:11
Пoсмотрел по ссылке которую bernata указал:
Если бы весь учебный курс так сделать, наверное было бы неплохо. Только сомневаюсь, что он влезет на CD. Скорее всего DVD понадобиться. Скопировал несколько частей этого курса, и уже за 40 мегов вывалился. Дальше жаба стала душить. Плюнул
vvp-2 , 20 ноября 2006 в 15:18
мне удалось открыть самоучитель только 3-м спсобом.
3-й способ просмотра видеокурса
1. Сначала попробуйте запустить просмотр первым способом.
2. Запустите программу Проводник, откройте содержимое каталога DataScenesLessonsAvi компакт-диска в окне Проводника. В этой папке находятся файлы видеоуроков.
3. Дважды щелкните на любом файле видеоурока, начнется проигрывание видеоурока с помощью стандартного плеера Windows. Если звука не слышно, запустите файл l3enc.exe из папки InstallMp3 на компакт-диске.
весь самоучительсодержит 26 уроков? или я не все открыла?
Askerovich , 21 ноября 2006 в 14:14
Уважаемая vivarium, оценил Ваше упорство.
Но честное слово, не могу понять почему такие сложности возникают. Я пробовал запускать с CDдиска на четырех компьютерах с абсолютно разной конфигурацией (OC Win2000 - WnXP).
Все прошло без проблем. При копировании на диск компьютера в половине случае пришлось редактировать startcd.bat файл. Но этого было достаточно.
vvp-2 , 21 ноября 2006 в 22:34
спасибо за оценку моего упорства. Посмотрела - послушала, очень пожалела, что раньше с ним (самоучителем) не встретилась. Очень обрадовал факт, что уже НЕ начинающий пользователь.
, 22 ноября 2006 в 13:26
vivarium для просмотра видео курса лучше всего использовать UltraISO 8, создаете образ диска, а потом монтируете у виртуальный привод или на болванку. Вуаля... и прийдет Вам радость...
36.07 МБ
