Surface Creator
Бурштейн Михаил
размещено: 02 Декабря 2006
обновлено: 02 Августа 2007
Программка для построения поверхности (Triangulated Irregular Network), линий беспрерывности (constraint line), горизонталей и ЛИНИИ профиля (только линия)...Autocad 2005-06,2007-08
Вопросы и пожелания-> mihael_b@walla.com или icq: 137595926
Комментарии 11-20 из 22
mihael_b@walla.com , 22 декабря 2006 в 19:04
Andrew83
А что, пишет? Какой "автокад"?
mihael_b@walla.com , 15 января 2007 в 22:56
Добавил опцию построения линии профиля по заданной полилинии (только по LWPOLYLINE без дуг). Полилиния должна быть целиком внутри построенной поверхности. Удачи, и пишите об ошибках!
Спасибо
mihael_b@walla.com , 03 апреля 2007 в 00:00
Добавил опцию удаления точек. Лучше использовать вместе с привязкой к концу точки (osnap to end point).
3/04/2007
mihael_b@walla.com , 05 апреля 2007 в 21:14
Добавил опцию вставки точек.
mihael_b@walla.com , 24 апреля 2007 в 14:45
Добавил для AutoCad 2007!!!
mihael_b@walla.com , 04 мая 2007 в 00:50
Если есть замечания, ошибки или пожелания, просьба оставлять в этих комментариях.
, 23 мая 2007 в 11:48
А нет ли готового решения, как counter lines переводить в нормальные, плавные горизонтали?
Пробовал сначала к онвертировать в обычные полилинии, потом превращать их в сплайны или сглаживать - кривовато; заменять сегменты дугами вручную - долго.
mihael_b@walla.com , 24 мая 2007 в 11:05
На сайте autocad.ru есть очень не плохие lisp скрипты позволяющие решить эту проблему. Называется pltools, в в разделе готовых программ.
mihael_b@walla.com , 24 мая 2007 в 17:33
я ошибся это здесь http://www.dwg.ru/dnl/607
mihael_b@walla.com , 07 июля 2007 в 23:20
Добавил опцию построения поверхности из drawing objects (entites), таких как: блок, точка, линия, полилиния, 3Дполилиния. Добавил опцию построения 3Дполилинии как проекции 2дполилинии на поверхность, пример в zip.
1.65 МБ
