are - расчет площади замкнутого контура
Apelsinov
размещено: 28 Сентября 2005
Расчет площади по точке внутри замкнутого контура (в т.ч образованного сплайном), возможно задание сразу нескольких точек в разных контурах и вывод их общей площади. Площадь выводится в окне в ед. чертежа и в пересчете их в м2, а так же в ком строке, в т.ч отдельно по каждому выделенному контуру.
Возможна вставка в чертеж текста с заданными параметрами с значением площади.
Команда запуска: ARE
are - расчет площади замкнутого контура1
are - расчет площади замкнутого контура2
Комментарии 11-20 из 32
Den , 17 июня 2005 в 15:08
Проблема!
Command: _are
Select internal point:
1 loop extracted.
1 Region created.
BOUNDARY created 1 region
1 loop extracted.
1 Region created.
local error:bad argument type: stringp nil
Apelsinov , 27 июня 2005 в 16:29
>all - сюда заглядываю не часто, на всяк случай мое icq 8882643.
>Роман
эти файлы нужно скопировать в одну из папок что есть в путях поиска акада, и затем загрузить в акад файлы lsp - как это разными путями делать ищите в форуме, читайте книжки и т.п - информации по этому поводу полно.
>ARCHAL
Я очень рад за Вас.
>Den
такая проблеммма постоянна, или в конкретном одном случае. Скорее второе. Тогда проблема в создании boundary - порой глючит в самых разных ситуациях, своей прогой исправить это я не могу, это проблема акада.
elena_dinaeva , 25 августа 2005 в 10:39
Здравствуйте!
Спасибо за программу!
А можно сжделать так, чтобы по выбору можно было оставить или убрать штриховку,а если оставить, то редактировать ее свойства?
Apelsinov , 29 августа 2005 в 18:23
>elena_dinaeva
оставить можно будет, по выбору, галочку там какую нить прилеплю, сделаю на днях и суда выложу.
а вот редактировать можно будет как и просто штриховку -стандартными средствами.
Вобщем, подождите чуток, время будет сделаю.
apelsinov , 28 сентября 2005 в 12:31
Сегодня выложил версию с исправленной ошибкой, в случае не нахождения программой файла DCL. Раньше в этом случае, программа выдавала ошибку, и ничего не выводила. Теперь, в этом случае будет выведено сообщение о не нахождении нужного файла, а так-же в ком строке выведется стандартный отчет о площадях, окно с площадями и параметрами текста будут не доступны.
elena_din , 30 сентября 2005 в 14:07
Спасибо за обновления:)!
Заметила, что если случайно попадаешь в уже отмеченный контур, то он автоматом суммирует его площадь в очередной раз, было бы хорошо, если бы программа сообщала что этот контур уже был отмечен;)
apelsinov , 07 октября 2005 в 12:26
>elena_din
Да, я знаю про повторный контур, когда-то в программке была такая функция, я ее снес.
Причина такая:
программа работает так - строит регион в котруре, а затем считывает его площадь. Как определить ткнули точку в тот же регион или нет? - нужно сравнить эти два региона. Но регион - это такой хитрый объект, что добраться до его свойств у меня тогда не получилось, может получится теперь, не знаю.
Кстати можно строить и не регион, а полилинию, тогда , наверное, будет легче, но тогда программа будет выдавать ошибку, если в контуре есть сплайн - такая вот засада, придется выбирать от чего отказаться.
В принципе - ну не выделяйте два раза один контур - не будет и считать:)
Meloch PUZATAYA , 10 октября 2005 в 09:26
Апель сделай всетоки возможность редоктирования штриховки и маштаба ее же да и цвета!
Тодвы будет полный гуд!
P`S "но сначала напиши мою прогу!!!!"
BiggyS , 22 ноября 2005 в 16:27
TEXTSET.DCL
ненашёл..... хм- мож не там искал? Апельсинов, подскажи :(
Jason , 02 декабря 2008 в 17:35
А КУДА ЭТИ файлы копировать??????
0.1 МБ
