VBA. Печать нескольких листов одновременно из пространства модели
LGers
размещено: 14 Декабря 2006
обновлено: 26 Февраля 2007
Макрос печати из ModelSpace нескольких листов сразу. См. краткое описание Plot.txt в архиве.
В ModelSpece отрисованы границы листов. Выбираем несколько границ отправляем несколько листов сразу. Есть автоматический
поворот страниц.
Есть сортировка по листам (номера листов занесены в осн.надпись(таблицу))
Состав архива
-краткое описание
-тестовый файл
-макрос plot.dvb
Комментарии 31-37 из 37
levis104 , 17 марта 2010 в 12:14
#31
При попытках печати из тестового файла из архива, выдает сообщение кол-во рамок и основных надписей не совпадает: 2 рамок, 0 осн. надписей. Пробовал записывать числа в другие ячейки и при печати ссылаться на них, все равно кол-ко основных надписей = 0
LGers , 20 марта 2010 в 19:26
#32
Рамка и основная надпись должны находиться в определенных слоях (как в тестовом файле) Если слои поменять, то может выдавать такую ошибку. Попробуйте еще раз.
ЗЫ. Продолжения пока не будет, т.к. нет в этом необходимости, да и занят основной работой...
sasha_lif , 21 мая 2010 в 17:12
#33
Взял Ваш пример, скопировал несколько рамок, поменял значение в ячейке лист, и часть листов печатаются не по порядку!
Kirillspec , 01 сентября 2010 в 14:11
#34
Очень хорошая идея сделать такую программу! Я сам пытался создать такую программу на VBA :), но пока не довел до ума, т.к. пока плохо знаю язык. А тут наткнулся на вашу. Хочу сделать чтобы она еще и форматы распознавала а3, а4 при условии что принтер может печатать оба формата
LGers , 01 сентября 2010 в 19:04
#35
форматы, возможно, но сейчас катострофически нет времени. Если вдруг найдется минутка, то попробуем
retal , 25 октября 2010 в 17:31
#36
Та же проблема, что и у levis104. В вашем примере тоже пижет "таблиц 4, рамок 0". Не убирается галочка с пункта "печать по номерам листов". Помогите, пожалуйста.
Paveldoc , 20 декабря 2013 в 10:04
#37
Уважаемый LGers, в 2012 AutoCAD макрос рамки не видит, снять галку "печать по номерам листов" нельзя. Будет ли версия для 2012 AutoCAD? Если нет, то насколько серьезные переделки надо вносить в макрос?
0.15 МБ
