Расчет многопролетной балки (ExCel)
Пурошев Сергей г.Донецк ООО ТПЦ "СРЕДА"
размещено: 11 Июля 2005
Расчет статически неопределимой многопролетной балки (ExCel)
Комментарии 1-10 из 35
getr , 21 апреля 2005 в 13:09
При нажатии на кнопки ничего не происходит,а только появляются рамка и по углам квадратики.Что нужно сделать,чтобы попробовать работу программы?
Пурошев , 21 апреля 2005 в 13:35
Getr Вызови панель ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ и нажми первую кнопку
getr , 21 апреля 2005 в 15:15
Нажал на кнопку,изменил растояние между опорами,нажал "расчет"-получил сообщение от Microsoft Visual Basic: Compile error in hidden module:Лист1.
Чайка , 21 апреля 2005 в 19:01
Ошибка компиляции скрытого модуля: Лист 1
Пурошев , 22 апреля 2005 в 17:42
RE: Ошибка компиляции скрытого модуля: Лист 1
Чайке и Getrу.
При каких исходных данных возникает ошибка ?
Если не запускается исходный файл, то возможно не правильно введены данные.
Просьба выслать файл на мыло psw@asc.inep.net
Чайка , 22 апреля 2005 в 19:38
Вижу Ваши исходные данные. Там -7 что-то такое... Ввожу своё число и кнопку Расчёт. Ошибка. У меня Офис 97 и Win 98, моб поэтому?
getr , 25 апреля 2005 в 18:07
Даже если ничего не трогать,а сразу нажать"расчет".
Пурошев , 26 апреля 2005 в 14:54
Программа должна запускаться, под ExCel не ниже 2000
Тестировалась в XP и ExCel 2003.
Чайка , 27 апреля 2005 в 14:46
В Excel 2000 не работает, может быть, надо запускать макросы, а не жать на кнопки?!
Пурошев , 27 апреля 2005 в 15:13
Попробуй переустнавить ExCel (полная учтановка).
Другим помогло.
0.16 МБ
