Внешний текстовый редактор многострочного текста в AutoCAD
Редикульцев Евгений Александрович
размещено: 30 Июня 2005
В rar-архиве содержится обновленный инсталяционный пакет. Тем кто раньше устанавливал 1-ю версию необходимо удалить его (Панель Управления->Установка и удаление программ) и установить новую версию.
07.06.2005 Добавлено:
1. Спецсимволы диаметра, +- и градуса.
2. Перевод выделенного текста в верхний и нижний индекс.
3. Подчеркивание текста.
Исправлено:
1. Грамотный выход по Ctrl+Enter...
30.06.2005 Исправлено:
1. Сохранение regularbold...
2. Работа с буфером обмена (пока только через кнопки, быстрые клавши пока не поддерживаются)
Внешний текстовый редактор многострочного текста в AutoCAD1
Комментарии 11-20 из 20
Евгений, Екатеринбург , 06 июня 2005 в 14:55
Редактор задумывался как альтернативный (блокноту) текстовый редактор, потому и возможности его ограничены теми спецсимволами которые нам предоставил Autodesc, а их немного.
С удовольствием выслушаю рекомендации что еще можно добавить (улучшить), пока на очереди:
1. верхний и нижний индексы в виде дроби.
2. редактор типовых текстов.
3. Автонумератор строк (например для примечаний).
4. может быть выделение цветом.
5. И совсем далеко - парсинг (разбор) текста что бы в окне редактирования отображались нормальные символы а не %%с и %%p...
зы. А где можно увидеть полный набор спецсимволов допустимых в многострочных текстах?
sss , 07 июня 2005 в 05:37
есть необходимость выложить полный инсталятор.
Пожалуйста...
Сергей , 15 июня 2005 в 10:13
Нормальный текстовый редактор, но, желательно панель управления убрать наверх в строку, чтобы меньше места занимала. И хорошо бы еще добавить возможность написания в спецификациях описание материалов (одновременное написание верхнего и нижнего индексов), как например: A1;Сетка 4С H0.8xS5 Вр-I-100/5 Вр-I-100; 295x1193 S15/25.
И почему в этом редакторе нельзя копировать и вставлять через буфер? Не под правой клавишей, не сочетанием Ctrl+C или Ctrl+V не возможно пользоваться буфером. Это большой минус.
Сергей , 15 июня 2005 в 10:24
Хорошо-бы предусмотреть возможность добавления вручную к стандартным спец символам своих (в шрифте SPDS есть много полезных символов для строителя)
Diman111 , 27 июня 2005 в 08:13
Вопрос простой возник. а как им пользоваться - ну скачал - ну поставил а при редактировании, т.е. двойном щелчке на текст - он не вызывается а вызывается стандартный. при написании текста в редакторе он просто закрывается и и все. что с ним делать расскажите пожалуйста.
Евгений, Екатеринбург , 27 июня 2005 в 08:42
Нужно прописать его как внешний редактор - нажимаем в акаде правой кнопкой, выбираем Options->Files->Text Editor Application, далее нажимаем Browse и находим исполняемый файл редактора RealEdit.exe вот и все...
KAI , 29 июня 2005 в 12:24
Сохранение прямого (regular) шрифта так и не работает, а вот фон сохраняет.
И в новой версии (от 7.06.05) потерялась возможность работы с буфером (^X, ^C, ^V), при нажатии на Ctrl снимается выделение.
Вячеслав , 09 сентября 2005 в 19:27
Я скачал многострочный текстовый редактор. но есть вопросы:
1.Как с ним работать? В самом редакторе это получается нормально, но после того, как текст переносится в буфер, то его надо вставить в чертеж или в текстовый документ.
При попытке мной этот текст устанавливается в одну строчку, а затем его нужно увеличивать. Ну это все ничего.
2.Ссылками на ГОСТЫ приложения, ГОСТ 21.101-97 рекомендует использовать текст ГОСТ (а). Это Автокадовский шрифт, а его в перечне шрифтов в Вашем редакторе нет, а как туда подгрузить этот шрифт не понятно.
В , 09 сентября 2005 в 19:34
Евгений, как можно добиться печати в Автокаде текста, ограниченного с обоих сторон. Как. например, в Word.
Тогда его можно бы использовать в ПЗ вставляя в рамку и не нарушая ГОСТ требований к текстовым документам.
Ondry , 25 января 2008 в 20:54
Никто не знает нет ли какой программки, чтобы изменять текст не каждый раз нажимая на него и ждать пока откроется редактор и тд и тп, а как в свойствах была бы панель там показывался текст в колонке, изменил его а он на чертеже изменился по установленным свойства, далее выделил другой текст, поправил ,ну и тд и тп.?
4.19 МБ
