Программа ModSection версия 1.2 (отрисовка прокатных профилей) для AutoCAD 2004 и AutoCAD 2002
Дворак Алексей
размещено: 01 Июля 2005
Программа ModSection является подключаемой библиотекой "arx" для AutoCAD 2002 и AutoCAD 2004. Предназначена для вставки любых прокатных профилей в чертежи, также можно очень быстро подсчитать массу профиля по его длине и автоматически вставить результат в чертеж. Преимущество программы перед ее аналогами:
- очень большая база прокатных профилей, выпускаемых в странах бывшего СССР;
- небольшой размер;
- рабочее окно программы является немодальным (позволяет чертить не закрывая окна вставки прокатного профиля;
- быстрый подсчет массы.
В версии 1.1 масса профиля отображается сразу на рабочем окне программы
В версии 1.2 отрисовка швеллеров и двутавров с уклоном полок выполняется более корректно
Установка:
Просто распакуете архив в любую папку и запустите файл с расширением REG , предварительно указав в этом файле путь к распакованной программе, а дальше загружаете arxmodal.arx через команду appload. Запуск рабочего окна программы выполняется командой mod.
Программа ModSection версия 1.2 (отрисовка прокатных профилей) для AutoCAD 2004 и AutoCAD 20021
Комментарии 1-10 из 18
XOM , 30 мая 2005 в 09:05
Без инсталлятора установил в отдельную папку ACAD/support/pr, прописал путь в окружении, запустил reg-файл, перегрузил ACAD,набрал mod/ Резвенько выскочило окошко в котором два списка + 3 кнопки.
В списках ничего нет: пусто. Попытки елканья по кнопкам выявили, что кнопка со знаком вопроса срабатывает успешно, при нажатии кнопки с буквой "М" тоже появляется новое окошко, а вот нажатие третьей кнопки никакой реакции не производит.
Такое впечатление, что в исходнике пути к файлам с информацией о профилях зашиты вполне конкретные, без учета того, что пользователь может поставить программу в отдельную папку.
Jurasic , 30 мая 2005 в 10:45
Ну автор же написал "запустите файл с расширением REG , предварительно указав в этом файле путь к распакованной программе". Я так и сделал.... Списки заполнились... "Попытки елкания по кнопкам" (с) выявили, что при нажатии на кнопку с профилем отрисовывается собсно профиль, а на кнопку с буквой М лучше не нажимать, т.к."An unsupported operation was attempted" и AutoCAD аварийно завершается.
Пожелание автору - можно добавить запоминание позиции окна и запоминание статуса окна при закрытии AutoCAD: если окно ьыло видимым, при запуске оно тоже видимо....
Jurasic , 30 мая 2005 в 10:55
Jurasic , 30 мая 2005 в 11:04
Ну автор же написал: "запустите файл с расширением REG , предварительно указав в этом файле путь к распакованной программе". Я так и сделал.... Списки заполнились "Попытки елкания по кнопкам" (c) XOM показали, что при нажатии на кнопку с профилем отрисовывается собсно профиль, а на кнопку с буквой М лучше не нажимать, т.к. "An unsupported operation was attempted" и сессия AutoCAD аварийно завершается. Пожелание автору - можно добавить запоминание позиции окна и запоминание статуса окна при закрытии AutoCAD: если окно было видимым, при запуске его тоже видно.... Вставлять профиль не блоком, а полилинией. И убрать кнопку М (вычисление массы, я так понял) совсем. Глючит ее очень.
Jurasic , 30 мая 2005 в 11:08
Прошу прощения за повторные посты, Opera глючит....
Visla , 30 мая 2005 в 13:12
Если правильно понял софтинка только под Acad 2000 и 2002, под 2004 не пойдет? По-видимому да, поскольку пробую подгрузить «arxmodal» пишет что не может…
XOM , 31 мая 2005 в 08:50
Jurasic, спасибо за подсказку. Читайте мануалы... :)
Поправил рег-файл, все заработало.
Заметил еще один плюс в программе. Всплывшее окошко после окончания вставки профиля не закрывается. Очень удобно, когда чертишь и часто нужно вставлять различные профили.
Жалко в панели родного меню ACAD не встраивается.
Нажатие кнопки М прошло успешно, без взрывов. Массу считает :)
Nike , 01 июня 2005 в 19:45
Ставил на 2002 работает хорошо, и достаточно нужная вещь, а можно е переделать что ты она работала и под 2005
Разработчик , 02 июня 2005 в 08:05
Сейчас сижу, пыхчу:). Новый компилятор макроопределений от Visual C++ 6 не понимает, а старый компилятор в новых заголовочных файлах от фирмы Autodesk не понимает новых инструкций, вот и думаю, что делать?
Подождите чуток, может что нибудь и придумаю.
Dentim , 03 июня 2005 в 10:32
Отличная программа!
Только необходимо включить двутавры по СТО АСЧМ 20-93, так как двутавры "Б", "Ш" и "К" по ГОСТ в России проблематично достать (говорят, что делают только на Украине).
0.13 МБ
