Расчет однопролетной деревянной балки
Tolstiak
размещено: 07 Июня 2005
Что еще добавить... все ясно из названия. Первый опыт программирования. Если не трудно оставьте свои мнения о этой программе. Только сильно не бейте. :)
Комментарии 11-20 из 22
Platini , 05 ноября 2006 в 21:09
Так и не заметил влияния условий эксплуатации на расчетное сопротивление древесины... Специально тестил различные условия- для сосны 2 сорта результат всегда один- 117 кгс/см2.
И еще, поскольку сочетания клавиш в программе не работают, для того чтобы поставить точку, приходится выделить ее из "Сосна (кр. веймутовой)", скопировать и вставлять куда нужно!;)
А в остальном, удачи!
PAA , 24 апреля 2008 в 12:53
Взял себе прогу. Понравилась, если правильно считает.
subbotine , 08 мая 2008 в 12:55
Молодец, Толстиак!!! Уважаю!
subbotine , 08 мая 2008 в 13:11
Жаль только, нет кнопочки "свернуть" сверху панели, наверное не сложно сделать. И еще один момент - нужно предусмотреть работу с файлами данных. То есть, чтобы балка запоминалась, чтобы к ней можно было вернуццо.
gh00st , 12 мая 2008 в 08:46
Привет. У тебя в программе на рисунке приложения сил написано q (кг/м), а там где задаем нагрузку кг/м2. какую нагрузку надо вводить(по площади или по плоскости)?
Sergo , 11 октября 2008 в 09:12
Прелесть, но нет расчета на устойчивость при изгибе, а без этого не нужна прога, так как вручную досчитывать надо
narika , 19 января 2009 в 19:46
Большое спасибо, я себе взяла. Мне надо. Ты умница. Твори еще. У тебя это получается замечательно
РастОК , 16 февраля 2009 в 11:23
Нагрузки на балку наверное всё-таки должны задаваться в п.м. (погонных метрах)!? Иначе в вашем случае нужно задавать какую балку рассчитываем крайнюю или среднюю...
Sabir- , 05 февраля 2010 в 17:56
Автора этого калькулятора прошу связаться со мной - есть работа ))
Sabirn@mltlvl.com
Сабир-
Алекс_Х , 30 ноября 2011 в 11:23
Спасибо.
0.25 МБ
