Калькуляторы конструкций и программы документооборота проектной организации
Инженер (как-то проходил на форуме под ником Leoni
размещено: 29 Марта 2007
Калькуляторы расчета конструкций и программы документооборота в Word-е
Калькуляторы конструкций и программы документооборота проектной организации1
Калькуляторы конструкций и программы документооборота проектной организации2
Комментарии 1-10 из 16
uzver , 29 марта 2007 в 13:39
А что там внутри ? Подробней бы ?
, 29 марта 2007 в 14:29
Все просто здорово ... Огромная работа ( сам програмированием балуюсь ) , только одно НО , поля которые обязательно нужно заполнить , что бы программа не рухнула либо забить нулями , либо выделить цветом
Спасибо , за программы.
з.ы. И все-таки еще лучше было бы прикрепить маленькие хелпики ( обычные jpeg файлы ) с основными формулами
modul , 29 марта 2007 в 16:04
Что-то загрузить не получается. Может поподробнее как-то описать?
Janna , 30 марта 2007 в 16:06
Файл “VB_PROG.ini” и “MY_WORD.ini”скинуть в корень Windows. При необходимости изменить в них пути к файлам программы - *.exe (PROG), исходным данным и результатам расчетов - *.isx, *.out (ISX), базам данных - *.dat (DATA) и пути расположения документов Word-а. что тут непонятного ?
, 01 апреля 2007 в 08:43
А неьлзя сделать нормальный дистрибутив
, 01 апреля 2007 в 21:34
У меня тоже загрузить не получается :((
, 02 апреля 2007 в 09:29
Никакого документооборота там внутри нет есть описание программы которую надо установить и после этого можно пользоаться прогой по документо обороту но этой программы нет. Програмки по расчету разных конструкций имеются но не все работают так как установка требует указать путь к программам и еще что-то. Так что реально это только справочник по диаметром арматуры можно использовать ну и таблицы и шаблоны которые относятся к документообороту но не связаны одной программой.
12 , 02 апреля 2007 в 10:03
Вячеслав А, modul ->
Скопируйте папку “Konstr” на свой диск.
Любым редактором откройте файл “VB_PROG.ini”.
Измените при необходимости пути:
PROG = C:KonstrProg – это путь к папке Prog
ISX = C:KonstrIsx – это путь к папке Isx
DATA = C:KonstrData – это путь к папке Data
DOCWORD = C:KonstrIsx - это путь к папке Isx
Оболочка запускается файлом “Главный.exe”
Dextron3 ->
Дистрибутив сделать можно, но на это надо время, которого, к сожалению, нет.
zxserg , 02 апреля 2007 в 10:40
Run-time error 53
File not found
Автор-Leonid1 , 02 апреля 2007 в 17:19
Уважаемый lera_lev. Все там есть и все работает. По крайней мере порядка 40-50 пользователей работают и никаких проблем нет.
Программа требует указать пути.... Так в ReadMe написано, что нужно сделать, чтобы пути находились.
А реально можно пользоваться где-то 40-50 расчетными и справочными программами. Некоторые программы - как, например, расчеты элементов и узлов металлических рам переменного сечения не включены, так как писались под заказ с условием нераспространения.
Расчетные программы естественно никак не завязаны с документооборотом. Документооборот сделан как шаблон Worda и запускается непосредственно из него.
2.57 МБ
