MtmdEdit 3.3 beta for AutoCAD 2007-2010
Мамкин Мансур
размещено: 23 Мая 2007
обновлено: 13 Сентября 2010
MtmdEdit - маленькое и шустрое ARX-приложение для редактирования объектов DTEXT (однострочный текст), MTEXT (многострочный текст) и размерного текста.
v.3.3 beta
+ добавлен русский интерфейс
* исправлены недочеты в поиске-замене
v.3.2
*Переписан обработчик двойного клика, добавлено несколько новых опций
Основные возможности
- Редактирование нескольких строк DTEXT в одном окне (подобно редактированию объекта MTEXT), автоматическое добавление/удаление строк в чертеже при редактировании DTEXT
- Изменение межстрочного интервала объектов DTEXT
- Выравнивание нескольких DTEXT по осям X и Y
- Изменение регистра (Ctrl+U - ЗАГЛАВНЫЕ, Ctrl+L - строчные)
- Позволяет редактировать \'исходный код\' многострочного текста
(то есть видны все управляющие коды текста, что можно рассматривать и как недостаток и как преимущество перед стандартным редактором)
- Поддерживается вызов по двойному щелчку
MtmdEdit 3.3 beta for AutoCAD 2007-20101
Комментарии 1-10 из 39
Vladik , 24 мая 2007 в 05:20
А как его запускать ? Какую команду набирать в командной строке ???
Us_piter , 24 мая 2007 в 09:04
Спасибо, Мансур! В 2008-м тоже работает.
, 24 мая 2007 в 10:19
Wow!!! Спасибо!
подтверждаю в 2008 - работает
Александр Зотов , 24 мая 2007 в 12:43
Огромное спасибо Мансур!!!!!!
Это долгожданный продукт!!
Спасибо!!!
, 24 мая 2007 в 13:35
, 24 мая 2007 в 14:02
to Vladik: запускать - TE
to Мансур: при двойном клике на размерный текст - окно редактора не появляется
, 24 мая 2007 в 21:06
Мансур, я так понял что по сравнению с версией 2.2.1 для A2004-2006 особых изменений нет (ну кроме поддержки fields, и фишки с правами)?
И, если это не так, то возможно ли использование этой (2.4.0) версии под 2006?
А т.ж., если ты еще занимаешься поддержкой этой замечательной штуки, куда можно направлять пожелания касаемо программы?
Olegarh , 25 мая 2007 в 15:52
to apelsinov: версию под 2006-ой планирую скоро сделать. Общее правило: платформы 2006 и 2007 несовместимы. Т.е. приложения, сделанные для AutoCAD 2007(2008), не пойдут под 2004-2006. Пожелания отправлять на mmamkin@mail.ru. Но реализую ли я их - это большой вопрос :). В любом случае обратная связь приветствуется
avs , 26 мая 2007 в 19:48
При двойном клике на нескольких выделенных примитивах TEXT - окно редактора не появляется. Появляется только если набрать в командной строке TE. Хотя двойной клик по одиночному примитиву - вызывает окно редактора. Может нужно сделать еще что-то, кроме выбора пунктов в падающем меню Options?
Olegarh , 27 мая 2007 в 20:51
По поводу doubleclick-ов на размере и на нескольких DTEXT-ах - это не баг, это скажем так, известная особенность. Возможно получится заставить работать как надо, еще не было времени поковыряться.
0.13 МБ
