AllFormats - динамическая рамка A1-A4, книжная и альбомная ориентации
TechWolf
размещено: 01 Июня 2007
AllFormats - динамическая рамка A1-A4, книжная и альбомная ориентации. Это доделанная по проcьбам рамка UniversalFormatA. Теперь есть все ориентации, ГОСТ 21.101 - 97, возможность масштабированно изменять размер в пределах A1 - A4 с промежуточными вариациями и выбирать штамп основного или последующих листов, а также возможность ввода текста через атрибуты.
Для тех, кто интересовался как делается динамическая рамка ;) прилагается подробная пошаговая дока с картинками.
AutoCad: 2006 и выше.
AllFormats - динамическая рамка A1-A4, книжная и альбомная ориентации1
Комментарии 1-10 из 15
, 12 июня 2007 в 10:47
Молодца!
Пока Учусь) , 15 августа 2007 в 10:55
да, TechWolf, классная и очень нужная весч. Спасибо!
, 16 августа 2007 в 17:41
Пасиб, обнаружил баг ((
- При выборе штампа последующх листов книжной ориентации рамка не заполнена и не вызываются
атрбуты для её заполнения;
Возможной причиной является то что автокад при копировании создаёт блок и его временные фрагменты, последовательное копирование может создать цепочку зависящих друг от друга блоков и их временных фрагментов, что в свою очередь создаст видимость целостной структуры и не позволит даже команде purge увидеть и удалить эти фрагменты, а также вызовет перекрывание одних частей блоков другими.
Решение пока одно - после создания новой скрываемой части в Visibility State не копировать блоки, а рисовать заново - увы.
lordlo , 21 августа 2007 в 14:00
TechWolf, да, есть такое дело... Я бы, ИМХО, еще и точку вставки переместил в правый нижний угол...
Ну а так, полезно, спс)
yoghik , 06 декабря 2007 в 13:41
Помогите чайнику, не у кого нет отдельно каждой рамки в формате dwt, а то не понимаю как пользоваться этими динамическими рамками
Rustman , 04 июня 2008 в 19:53
Спасибо, отличная рамка. на пошаговой картинке ничего не видно, качество что-то хромает.
Гвость , 08 июня 2008 в 22:54
Спасибо, TechWolf. Я долго просто смотрел, и любовался этой Вашей работой. Обожаю, когда что-либо меня так же радует, как "AllFormats"! Спасибо. Супер.
Basf , 09 июня 2008 в 09:25
А почему размеры листов неправильные? ~ 1-5mm
Или я что-то неправильно делаю?
всемвсерасскажу , 07 июля 2008 в 14:49
Так а что с несколькими строками в атрибутах. Название компании длинное и никак не поместится в одну строку. Пытался отредактировать блок, но не вышло
TechWolf , 08 июля 2008 в 15:29
TheMonk
Можно и так, но там расположен выпадающий свиток выбора рамки т.к. это единственный неперемещаемый участок. Поэтому вероятно пришлось бы расположить рядом, возможно так удобнее чем когда точка вставки удаляется по мере сворачивания рамки.
yoghik
Где-то были и статические рамки на дальних страницах у разных авторов, впрочем обычную рамку можно легко получить и из динамической если разобрать её на составляющие (иконка с петардой в AutoCAD 2006 в последующих версиях возможно иначе). При этом появятся названия атрибутов, но их можно удалить и вставить свой текст.
Rustman
Угу каюсь делал быстро что-то с качеством сжатия переборщил, хотелось чтобы как меньше а получилось как всегда :) Надеюсь что текст хоть что-то компенисирует.
Гвость
Вам также большое спасибо за комментарий и за добрые слова, надеюсь что блок пригодится :)
Basf
Верное замечание есть расхождение. По всей видимости такое могло произойти при вставке блока из-за выключенной масштабной сетки или при прорисовке из-за несвоевременно включённой привязки к концу линии, но размеры определяются независимо и всё видят :)
всемвсерасскажу
Больше 2 строк ? Хм могу лишь поразмышлять в этом направлении :) Например, можно продолжать расширять выпадающий свиток или добавить рядом новый свиток, содержащий в себе скрывемую часть с 3 строками или другими изменениями. Это конечно не очень хорошо когда имеется куча рамок с мелкими изменениями. Мне почему-то эта идея не очень нравится, в ней нет балланса между удобством и временем потрачненным на создание.
Возможно лучше вообще многое было сделать иначе и совместить ориентации рамок, добавив нове засечки для растягивания по осям, а за основу изменений взять формат A0 а не A1 :) наверное так стоило сделать с самого начала :) При этом появились бы новые промежуточные вариации на стыках одних и тех же форматов в разных ориентациях, которые уже желательно как-то помечать в углу рамки в отведённой для этих целей области ... Во всяком случае так можно
избавиться от деления на ориентации в выпадающем свитке. Также хотелось бы чтобы был не только формат А, но и другие форматы, чтобы больше не думать о
размерах и не тратить жизнь вновь и вновь на поиск стандартов оформления ...
0.74 МБ
